Reifen in Schwinge
knoxville1981
Reifen in Schwinge
Beitrag von knoxville1981 »
Guten morgen zusammen,
diese Frage würde bestimmt schon öfter gestellt, habe allerdings nix über die suche gefunden.
Mein Hinterreifen ist blank und da ich eh dabei bin das Teil "Schick" zu machen überlege ich einen breiteren Reifen in die Originalschwinge zu bauen.
Wie breit geht da rein ohne das Getriebe zu versetzen. Felge 3.00 x16
Habe irgenwo mal gelesen 150/80-16 allerdings schleift dann meiner Meinung nach die Kette!
:twisted:
affenschaukel
Re: Reifen in Schwinge
Beitrag von affenschaukel »
Hallo.
Meine 83er Shovel läuft auf einem 140er. Rest ist original.Da ich einen Belt habe bin ich dir evtl. keine große Hilfe. Auf alle Fälle musste ich ausdistanzieren und es läuft alles ziemlich eng ab.
onkel-tom
Beitrag von onkel-tom »
Mahlzeit,
ich habe die Kombination Felge 3.00 x 16" mit 150/80-16 verbaut.
Der Gummi ist von Metzeler (ME 880 MARATHON)
Kette ist 25 breit
Reifen - Kette ca. 4mm
Gruß Tom
knoxville1981
... das hört sich gut an.
kann ich da mal Foto´s von bekommen?
hallo knoxville,
wenn tom dir sagt, wie breit der 150er bei ihm baut, solltest du in der lage sein auszumessen, ob das bei deinem setup auch hinhaut, ohne dass du zB deine felge aussermittig einspeichen musst: einfach die differenz zwischen seiner und deiner reifenbreite nehmen, die hälfte davon kommt bei dir dann links wie rechts dazu.
aber vorsicht: das ergebnis gilt dann so nur für den von tom genannten reifen. ein anderer reifen kann auf der gleichen felge schon wieder breiter (oder schmäler) bauen.
viel erfolg, gruß philipp
achtball hat geschrieben:... ein anderer reifen kann auf der gleichen felge schon wieder breiter (oder schmäler) bauen.
Genau.
Mit Grauen erinnere ich mich an den 150er Dunlop D401 ... nach ca 2000Km hatte der schon sage und schreibe 165-168mm.
Der eigentliche Skandal ist daß ich Jahre und vielleicht 10 Hinterradschlappen benötigte um mich nach einem anderen Reifenhersteller umzuschauen :roll:
Manche sind eben sehr langsam :lol:
Schaufel.Adi
Beitrag von Schaufel.Adi »
ich hab nen 150/80b16 avon auf ner 4 x 16 zoll speichenfelge. x ring kette von did. dazu sind die dämpfer aufnahmen an der schwinge nach hinten versetzt. dürfte egtl keine einwirkung auf die reifen haben, aber informationshalber erwähnt ;)
läuft ziemlich mittig würd ich sagen und du hast recht. es läuft alles ziemlich knapp.
aber einmal eingepasst und gut.
Fuck Stock - Customize !
