Breather Valve Bohrung mit starken Riefen.
Verfasst: 08.01.2012, 19:21
von affenschaukel
Mein Breather Valve hat am rotierenden teil eine geschliffene Oberfläche. Wen ich in die Bohrung rein fühle, spüre ich dort starke Riefen im Alu. Wie wichtig ist dieses Teil und der Zustand der Bohrung? Hab mal was gelesen, das dieses Ventil durch ein Membran ersetzt werden kann. Ist das sinnvoll? Wie hies dieses Membran als Suchbegriff?
Frank
Re: Breather Valve Bohrung mit starken Riefen.
Verfasst: 08.01.2012, 19:53
Hallo Affenschaukel,
da gibt es von S&S das Reed-Ventil, auch im Übermaß.
http://www.sscycle.com/uploads/instruct ... -99_bt.pdf
Besser als das originale oder der Platikersatz.
Verfasst: 08.01.2012, 20:05
von affenschaukel
Danke Christian. Reed-Ventil heist das Ding. Nun hab ich es auh hier im Forum gefunden.
Frank
Verfasst: 09.01.2012, 12:23
von Christian54
Hy,
wenn die Breather "Trommel" und das Lager Riefenhaben, kann es zu höheren Ölverlust durch die Kurbelgehäuseenlüftung kommen. Für OEM Motoren reicht der normale Breather aus.
Gruß Christian
Verfasst: 09.01.2012, 15:08
von affenschaukel
Hallo Christian.
Danke für Deine Antwort. Am Entlüftungsschlauch hab ich nur nach dem Winter die obligatorische halbe Tasse voll, die er auf einen Schlag raus haut. Dann ist den Sommer über Ruhe.
Frank
Verfasst: 10.01.2012, 08:50
von Christian54
Hy,
die halbe Tasse kommt vom Rückschlagventil aus der Ölpumpe, das passiert im Stand beim. Durch die Riefen geht mehr Öl wärend der Fahrt verloren.
Gruß Christian
