gestrahlten look "kompensieren"
sebastian
Beitrag von sebastian »
Hallo :D
ich hätte mal eine frage: gibt es eine möglichkeit, den durch sand/glas/kakao/etc - strahlen erreichten oberflächenlook von aluteilen durch klarlackieren/beschichten zu kompensieren?
wenn ja, welche möglichkeit ist die beste?
vielen dank im voraus
Jesus died so we could ride
Re: gestrahlten look "kompensieren"
kom|pen|sie|ren <sw. V.; hat> [lat. compensare = gegeneinander abwägen, ausgleichen, zu: pensare = (ab)wägen, vergleichen, ...
was willst´n "gegeneinander abwägen"???
wenn ich dich richtig verstehe willst du doch die gestrahlte oberfläche erhalten. dazu kann ich dir ´nen tip geben. lass die teile strahlen (oder mach´s dir selbst) und streiche die teile nach der oberflächenbehandlung mit petroleum ein. ich habe den steuerdeckel meiner panhead strahlen lassen und dann über nacht in petroleum eingelegt. dadurch werden die poren der oberfläche verschlossen. nach säubern der teile mit bremsenreiniger oder nach waschen mit dem hochdruckreiniger den vorgang wiederholen und du wirst immer freude an deiner matten oberfläche haben.
FL4
Beitrag von FL4 »
Kannst auch 2K Lack nehmen in Seidenmatt.
Gruß Marc
Hallo Sebastian
...und streiche die teile nach der oberflächenbehandlung mit petroleum ein.
Silikonspray eignet sich auch dazu.
Das "Zündungsgehäuse" und die Rockerboxen meiner Frau wurden vor 7 Jahren mit Glasperlen gestrahlt und sieht immer noch "matt" und "gut" aus.
2K Lack würde ich nicht nehmen. Bei Rissen im Lack könnte Wasser unter diesen laufen. Sieht dann irgentwann nicht mehr so gut aus.
Die Betonung liegt hier auf "könnte".
liekoer hat geschrieben: 2K Lack würde ich nicht nehmen. Bei Rissen im Lack könnte Wasser unter diesen laufen. Sieht dann irgentwann nicht mehr so gut aus.
der meinung bin ich auch!
hab mal einen tank mit der flex schön blank gearbeitet. die oberfläche wollte ich auch erhalten und habe erst klar lackiert und nach 2 wochen den lack abgebeizt und es mit einer klaren pulverbeschichtung versucht. kannste alles vergessen. irgendwann kriecht feuchtigkeit unter den lack oder die beschichtung und greift die metallteile an. ende mit gutem aussehen!
sebastian
das sollte natürlich konservieren heißen.
mein gott, wo war ich denn da mit den gedanken ;)
sebastian hat geschrieben: ...wo war ich denn da mit den gedanken ;)
vielleicht beim kompensieren :lol:
FL4
Beitrag von FL4 »
Na gut, wenn nicht lackieren, dann mit Bienenwachs einreiben. Konserviert auch. Ist ein Tip von einem alten Feinblechner.
Gruß Marc
