Problem Showa Gabel
Verfasst: 31.01.2012, 18:27
von Thor71
Hi Leuts,
habe wieder einmal eine Frage:
Diesmal ist es die Gabel:
es ist eine Showa die Nummer ist weggeschliffen deshalb weis ich nicht welches Modell es ist, die Komplette länge von Tauch und Standrohr zusammen ist 74,5cm vom Rand der Gabel bis Anfang Auge, Bremse links.
Mein Problem ist der Linke Holm Taucht ein der Rechte ist Starr!
Nachdem ich die Gabel geöffnet habe und die Prog. Federn und das Öl raus hatte hat sie erst schwer dann normal eingefedert. Was könnte das Problem gewesen sein?
Zu viel ÖL?
Haben die Eventuell die Holme gekürzt?
War in der Gabel was verstopft oder verklemmt?
Gruß Thor
Re: Problem Showa Gabel
Verfasst: 31.01.2012, 19:21
von harleyheiko
Hallo . hatte ich so ähnlich auch mal. War bei mir die untere Dämpfereinheit . Hat sich verkantet und nach dem Ölablassen und Federn oben rausnehmen hat es sich unten gesetzt und wieder funktioniert. Schraube unten am Holm nachgezogen und gut.
Verfasst: 31.01.2012, 20:15
kann gut sein was Heiko sagt.
Mr. Fucking-Paranoid-Rainer muss mal nachfragen:
Ist die Gabel noch verbaut ?
Falls ja:
-siehe Heiko
-Gabel verspannt
-Dämpfer verbogen
-Grat an Dämpferkolben, Gabeltauchrohr
Falls nein:
-siehe Heiko
-Dämpfer verbogen
PS: Die chinesischen Nachbaudämpfer sind Schrott.
Nachbautauchrohre meist auch da Innendurchmesser zu klein/zu groß
Verfasst: 31.01.2012, 20:22
von Thor71
Gabel ist Ausgebaut und Zerlegt!
Wie gesagt nachdem ich alles auseinander hatte war die Funktion wieder da, wobei der eine Holm etwas schwerer eintaucht als der andere, ohne Öl und Federn!
Gruß Thor
