Ölablassschraube
Ölablassschraube
Hallo Leute!
Was lange abzusehen war ist endlich eingetreten:
Heute hat sich das Gewinde der Ölablassöffnung vom Primärkasten endgültig verabschiedet. Die Schraube ist ok und ich habe sie fett mit Teflonband umwickelt und wieder reingeschraubt. Ob das (dicht) hält weiss ich nicht.
Wie kriege ich das Teil wieder dicht? Hat jemand 'ne Ahnung?
Re: Ölablassschraube
Servus Christian,
habe das selbe Problem, mein Gewinde ist auch Marmelade
Habe leider vergessen das Gewinde zu messen um eine größere Verschlußschraube zu organisieren.
Falls jemand eine rumliegen hat, bitte mal messen und Maße durchgeben.
Danke & Ciao Lutz
Danke & Ciao Lutz
Hallo Holzlenker!
Wie gesagt, mit Teflon band geht sie dicht, aber ob sie auch fest ist?
Ich teste es gleich auf dem 23-Kilometer-Weg zur Arbeit.
Ansonsten hau ich nen Kilo Sanitärsilikon auf die Schraube drauf. Dann kann sie wenigstens nicht rausfallen.
Kann man nicht von der Größe des Sechskants auf den Gewindedurchmesser schließen?
Servus Christian,
habe meine bis zum Winter mit 2K-Kleber eingepickt.
Hm, von der Größe des Sechskant's auf das Gewinde schließen hat schon so manchen an der Schraube des Zündnockens zum verzweifeln gebracht...
hi, ich hatte einst das selbe problem an einem motorrad japanischer herkunft
hab es damals mit "heli coil" repariert. vertrieb machte eine firma böllhoff unter tel. 0521 / 4482234, kann aber nicht sagen, ob das noch aktuell ist.
viel erfolg und gruß aus dem norden
Das Leben ist zu kurz um getüvte Bike´s zu fahren !
del.
Zuletzt geändert von rouleur am 30.03.2009, 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
Moin, habe aus dem Baumarkt- Sanitärbereich- was reingeschraubt, mit Loctite eingeklebt aber vorher ein Gewinde reingeschnitten, und mit einer kleineren Schraube verschlossen. Das ist jetzt mein Ölablass. funktioniert.
Mal ausprobieren.
Rüdiger
Mal ausprobieren.
Rüdiger
Es ist so wie es ist.
Moin ,
habe bei meiner Shovel ein Whitworth Rohrgewinde G 1/4" geschnitten.
Verschlußstopfen gibt es als Normteil. Das funktionierte bei der Getriebeablaßschraube auch super. Habe beim Getriebe im eingebauten Zustand ohne Aufbohren das Gewinde geschnitten ( passte zufällig der Kerndurchmesser des ausgerissenen Gewindes), hält seit mehreren Ölwechseln bestens.
Gruß, rigid
Gruß, rigid
Hallo Leute!
Erst mal vielen Dank für die vielen Tipps. Da werde ich also morgen bei Praktiker shoppen gehen. Passt aber, die geben momentan 20 Prozent für alle, die 'ne blaue Kundenkarte haben.
hi , tu doch deiner shovel nix vom baumarkt an , übergröße und schneider gibts bei w&w , sonst haste irgendwann ne harley / baumarkt / kawa / miele / dneyper kiste ...........
wär doch schade oder .....
gruß hbf
gruß hbf
Beim Praktiker Ramschladen wirst du nix finden was man zum Maschinenbau braucht.Spar dir die Zeit und geh in einen Eisenwarenfachhandel.
