Was ist das für eine Gabel?
Verfasst: 09.02.2012, 17:54
von Domme
kann mir jemand sagen um was für eine gabel es sich hier handelt, bzw welches modell? Ich brauch neue simmerringe.
Durchmesser is 41mm und ich tippe auf FLST, FXST, FXWG, FLT 1984→ ??!
Ach ja und kann mir jemand vllt noch was über verschiedene tieferlegungskits sagen (burly brand, progressiv suspension,...?) bzw mir nen ultimativen tipp geben?
Vielen dank schonmal für eure hilfe!!
Re: Was ist das für eine Gabel?
Verfasst: 09.02.2012, 17:59
von Domme
scheiße das bild vergessen. hier
Verfasst: 09.02.2012, 22:28
von guecki
Mit der Gabel kann ich dir net weiterhelfe, aber geile Kiste.
Machst auch was mit NSU?
Ist de An NSU Tank?
Komme von der anderen Neckarseite, O-Heim.
Markus
Verfasst: 10.02.2012, 07:34
ist doch vollkommen wurscht was für eine Gabel das ist.
Alles was du brauchst ist der Innen- und Außendurchmesser und damit zu Tante Lou und Konsorten oder dem örtlichen Cross-Dealer.
Ob die Ringe jetzt 11 oder 14mm hoch sind spielt auch keine große Rolle.
Achso: Die Ringe von unseren Katalogbrüdern sind total für`n Arsch da ca 80 Jahre alt und inzwischen hart wie Kruppstahl.
Verfasst: 10.02.2012, 09:27
von Erich
Griaß Di,
da hat der Rainer net unrecht...ich hol sowas bei ner SKF-Vertretung, billiger und praktisch immer die richtige Größe, kannst oft sogar zwischen ein- und zweilippig wählen...einfach nur Muster mitnehmen.
Hab in dem Fall die bessere Erfahrung mit einlippigen gmacht.
Gruß, Erich
Verfasst: 10.02.2012, 16:47
von Domme
ja, aber ich will mir auch ein tieferlegungskit kaufen, weil mir die gabel noch zu lang ist. un da wär es ja nicht schlecht wenn ich wüsste aus was für nem modell die is? also weiß keiner was dazu?
@guecki:
ich selber mach NOCH nichts mit nsu. hab grad aber ne günstige 251er osl, nur günstig ist meinen momentanen finanzen eben noch nicht günstig genug, also kommt zeit kommt rat. wird schon noch.
Ach ja, ist ein nsu tank!
Verfasst: 10.02.2012, 19:31
von Erich
Da hat der Rainer schowieder recht. Tieferlegungskits bestehen ja nur aus kürzeren Federn, dadurch kriegst aber auch nen kürzeren Federweg,oder zweiteiligen Federkits. Und hier zählen wieder nur Innendurchmesser und Federlänge/Härte.
Du kummst doch eh net drumrum die Gabel auszubauen, Standrohre und Tauchrohre zu zerlegen wennsd Simmerringe auswechseln willst!?!
Ich würd erstmal nachschaun was da für Federn drin sind, möglicherweise is ja scho a Tieferlegungskit verbaut...wenn nicht könntst die Federn a kürzen, die Tauchrohre könnte man dann zum HD-Dealer schleppen und den fragen...schon alleine für künftige Projekte.
Des Thema is in einem andren Beitrag scho durchgekaut, weiß aber etz net wie er heißt...schau mal findest bestimmt.
Aternativ gibts Standrohrkits inkl Federn, Schrauben und Beilagscheiben zum Preis den andere für die Standrohre allein wollen, technisch auf jeden Fall die bessere Lösung, aber halt net die Billigste :cry: .
Gruß, Erich
Verfasst: 11.02.2012, 10:24
von Helmut
ich würd in die Gabel mal rein gucken, vielleicht wurde da schon Distanzbuchsen gearbeitet, die bräuchtest du nur raus nehmen oder kürzen.
Und wenn du Zahl der Windungen, Draht Durchmesser und noch ein paar andere Werte hast dann können dir sicher Firmen wie Wirth-Federn, Gutekunst oder ein Anderer helfen. :idea:
Helmut
Verfasst: 11.02.2012, 16:16
von Domme
das kürzen is ja kein problem, hab ich auch schon an anderen gabeln gemacht, das problem ist nur, dass man die gabel eben härter kriegen muss, sonst schlägt sie ja durch. deshalb würde ich gern auf so ein tieferlegungskit von w&w zurückgreifen, das sind nämlich die passenden federn dabei die dann hart genug sind.
naja, dan bestell ich das einfach mal für ne 41mm gabel und hoffe das das bei mir passt.
