Kupplungskorb montieren
Verfasst: 26.02.2012, 12:29
von tinos
Moin,ich wollt mal wissen ob ihr auch soviel Loctite auf die Hauptwelle kleistert bevor ihr den Kupplungskorb montiert?
Hab mir das 1,5" Set von BDL geholt und bin gerade dabei alles zusammen zu bauen!
Und der Spetzie hier kippt das Loctite ja über all drauf :shock:
http://youtu.be/2qfKMSSt_vg
Re: Kupplungskorb montieren
Verfasst: 26.02.2012, 14:10
von DH-HD1
ich habe kein Loctite verwendet.
Hält auch schon über 1.5 Jahre.
Ist halt beim demontieren ohne Loctite deutlich angenehmer.
Gruß Sven
Verfasst: 26.02.2012, 14:39
von Pandemie
Moin, habe noch nie dafür Loctite verwendet. Ging die letzten 32 Jahre ganz gut ohne.
Verfasst: 26.02.2012, 15:49
laut BDL ... (siehe den ihre Anleitungen auf deren Seiten) soll Loctite auf die Hauptwelle nur wenn es sich um eine Hauptwelle mit Nuten handelt.
In anderen Worten: Weil wir zu dämlich sind die Nabe genau zu fertigen muss Loctite den Rest übernehmen.
Nie Loctite, Fett o.a. bei konischen Hauptwellen :!:
Das die Jungs Loctite auf die Mutter draufschmieren hängt wohl damit zusammen daß es man sich heutzutage abgewöhnt hat Sicherungsbleche zu verwenden. Daß die Hauptwelle gegen den Uhrzeigersinn dreht und ein Linksgewinde verwendet wird kapiert der Rechtsanwalt des Herstellers nicht.
Verfasst: 26.02.2012, 17:36
von tinos
super ich stell mir das auch ziemlich kompliziert vor den Kupplungskorb mit dem gekleister wieder runter zu bekommen.
Besten Dank ! :D
