Kolben Übermaß max
Verfasst: 04.03.2012, 11:01
von Gerd FX
Hallo bin neu hier.
Kann mir jemand sagen was der größte Kolben Ø für eine Shovel 1200
mit 3 7/16 Bohrung ist meine Zylinder haben im Moment 89,6mm
also schon Übermaß.
Re: Kolben Übermaß max
Verfasst: 04.03.2012, 11:43
von panshovel
Erst mal servus.
Hast Du die Kolben dazu - wann ja schau mal ob eine Zahl eingeschlagen ist. Für die Shovel müsste es 7 Übergrößen geben. Das genau Maß weiss ich nicht, aber vielleicht hilft die diese Info weiter.
-Jürgen-
Verfasst: 04.03.2012, 11:51
89,6mm ?
Wenn du dir sicher bist befindest du dich schon weit im 1340er Bereich ...
3.Übermaß 1340er
von shovelfauli
Hi Gerd,
die Zylinder geben wohl 7 Übermaße her (pro Übermaß +.010").
Ob das dein Kolbenhersteller anbietet ist wieder ein anderes Lied.
Verfasst: 04.03.2012, 12:03
von Gerry
ich würd das auch wie Rainer sehen. 89,6 ist ein bißchen viel für'n 1200er.
Wär's 1200 gibt's von Wiseco bis +0.80"
Verfasst: 04.03.2012, 12:08
von panshovel
Ich denke mal dass es sich lt. den Papieren um eine 1200 handel soll, tatsächlich werden 1340 Zylinder verbaut sein. Odrrr ??
-Jürgen-
Verfasst: 04.03.2012, 13:06
von Gerd FX
Die Kolben habe laut Markierung 040
Verfasst: 04.03.2012, 13:19
von shovelfauli
Gerd FX hat geschrieben:Die Kolben habe laut Markierung 040
dann sind das also 1340er Zylinder/Kolben.
Na dann hast du warscheinlich auch keinen 3-31/32" Kurbelhub, sondern 4-1/4".
Miß das erstmal nach um sicher zu gehen, welche Kolben du brauchst.
Verfasst: 11.03.2012, 20:43
von Gerd FX
Hallo zusammen.
Kolben waren 040.
Hatten aber das Maß der 1340.
Der Kolben Hub liegt bei 102mm also 3 7/16 wie bei der 1200 er
Da hat vor 20 Jahren als sie überholt wurde wohl jemand in die Schatzkiste
gegriffen.
Habe einen Satz S&S bestellt mit Kolben.
