Stoßdämpfer
Verfasst: 09.04.2012, 11:14
von charly1
Frohe Ostern!
Muste nach 32 Jahren an meiner E Glide die Stoßdämpfer wechseln. Seitdem habe ich das Gefühl, das sie hinten etwas höher liegt. Wenn ich die auf ganz hart stelle geht sie dann etwas runter? Wenn ja, wie muß ich unten drehen links oder rechts rum? gibt es einen guten Trick , wenn mir der Specialschlüssel fehlt?
Danke im voraus Gruß charly1
Re: Stoßdämpfer
Verfasst: 09.04.2012, 13:09
von Grisu
Hallo charly1
Durch härter/weicher Stellen veränderst Du nur die Vorspannung der Ferder. Die länger der Stoßdämpfer bleibt gleich.
Zwei Möglichkeiten warum sie hinten höher sein kann:
1. Deine alten Federn waren so ausgeleiert, so das die Dämpfer kürzer waren .
2. Die neuen Dämpfer haben eine andere länge, 11", 12" oder 13,5" Zoll
Re: Stoßdämpfer
Verfasst: 09.04.2012, 13:19
von charly1
Hallo und Danke
Dann ist es die Nr. 1 Hatte die alten und die neuen alten Stoßdämpfer mal aneinander gelegt und verglichen und war der Meinung, das sie beide 30 cm. lang waren.
Gruß charly1
