Super e vergaser läuft über
Verfasst: 21.04.2012, 12:16
von AMCpeter
Moin Leute. Folgendes Problem. Wenn ich den Benzinhahn öffne und die Schwimmerkammer vom super e voll ist läuft der Sprit sofort über die Hauptdüse über. Den Schwimmer und das Ventil habe ich geprüft und das ist ok. Irgendjemand ne Idee?
Re: Super e vergaser läuft über
Verfasst: 21.04.2012, 12:26
von SuperGauzy
Ja wenn das ok ist, dann ist ja alles ok!
Verfasst: 21.04.2012, 13:25
von KalleM
deine Aussge passt nicht zusammen, über die Hauptdüse/ Düsenstock kann eigentlich nichts rauslaufen, die sitzen über dem Überlauf der Schwimmerkammer.
Wie Gauzy schon angedeutet hat,
kann es nur am Schwimmernadelventil oder am völlig verstelltem Schwimmer liegen.
Ist das Schwimmergehäuse gerissen?
Mach mal n Foto wo es rausläuft.
Kalle
Verfasst: 21.04.2012, 13:27
von KayTee
Moin Peter,
Wenn die Schwimmerkammer überläuft ist irgendetwas am Schwimmerventil nicht ok. Dreck, vergniesknaddelt, Arm verbogen, irgend etwas.
Bei mir lief es aus dem Überlauf, wenn der Vergaser selber über die Hauptdüse volläuft liegt noch einiges mehr im Argen.
KayTee
Verfasst: 21.04.2012, 13:33
von AMCpeter
Danke leute hab das Problem gefunden. Muss wohl ne neue Schwimmernadel rein. Dichtet nicht mehr ganz hundertprozentig ab.
