S&S Ventiltrieb/Quickee Stößelstangen
Verfasst: 06.05.2012, 17:58
von elhorstos
Namd,
hat zufällig einer Ahnung wie dieser S&S Ventiltrieb mit den Quickee Stößelstangen einzustellen ist?
Danke u. Gruß
horst
Re: S&S Ventiltrieb/Quickee Stößelstangen
Verfasst: 06.05.2012, 22:12
von incubo
Hallo Horst,
funktioniert wie bei den Evo Motoren. Zuerst Stößelstangen soweit auseinanderschrauben, bis sie kein Spiel mehr haben, sich aber gerade noch lmit 2 Fingern drehen lassen. Dann 4 Umdrehungen auf (Stößelstangen werden länger und wieder fest). 15 bis 20 Minuten warten, der Öldruck baut sich durch den Ventilfederdruck ab und die Stößelstangen lassen sich wieder drehen. Das wars dann schon.
Ach ja, beim Einstellen Kolben am oberen Totpunkt und beide Ventile geschlossen.
Auch zu beachten, Die Quickie Stößelstangen haben unten einen Achtkant. also wenn du die umdrehungen durch zählen der Flanken ermittelst, 8 Flanken eine Umdrehung.
Auf der Seite von S&S Cycles ist auch eine ganz gute Anleitung zu finden.
Gruß Otto
Verfasst: 06.05.2012, 23:16
von elhorstos
Namd,
u. Danke
horst
