Panhead Rahmen mit Evo Motor?
Verfasst: 09.05.2012, 16:48
von speedjunk
hab ne Pan angeboten bekommen aber mit nem evo motor der auf pan optik umgebaut ist!!!
passt der motor einfach so da rein oder was wurde da umgebaut? worauf muss ich da achten?
der besitzer hat die so auch vor 10 jahren gekauft wie sie jetzt ist!!!
mfg
Re: Panhead Rahmen mit Evo Motor?
Verfasst: 09.05.2012, 17:04
von SuperGauzy
Es gibt einen Evo von S&S, der Shorty, der passt auch in alte Starrrahmen. Wenn es ein originaler Evo ist, dann wurde der Rahmen geändert, um den Motor da reinzusetzen. Wurde Anfang der 90'er öfter gemacht. Der Sitzpfosten wurde durchgeschnitten und der Rahmen nach oben geweitet, dann der Motor eingesetzt, Rahmen wieder zusammen, Rohr ins Sitzrohr und verschweißt.
Ob du das so willst, bleibt dir überlassen. Ich gebe dazu keinen Senf ab!
Verfasst: 09.05.2012, 17:18
von speedjunk
also seh ich das am sitzrohr ob der rahmen umgeschweist wurde?
Verfasst: 09.05.2012, 17:24
von SuperGauzy
Das hängt davon ab wie professionell das gemacht wurde!?
Ich kenne namenhafte Customizer die sowas früher fast täglich gemacht haben und wo man das auf den ersten oder auch zweiten Blick nicht gesehen hat.
Ich habe aber auch schon ganz übel vergewaltigte Rahmen gesehen... :shock:
Verfasst: 09.05.2012, 19:13
von PANHEAD
Hi .
Vielleicht ist es auch kein originaler Rahmen , sondern ein Nachbaurahmen . Es gibt Nachbaurahmen , wo ein EVO reinpasst . Du erkennst einen originalen Rahmen an den Gußteilen mit erhabenen Nummern , quäle mal die Suchfunktion .
Verfasst: 10.05.2012, 09:47
von Partisan
speedjunk hat geschrieben:Hallo,
mfg
Durchsuche mal das Forum und das Netz zu dem Thema.
Mein Tipp: Gaaaaanz vorsichtig sein bei EVO-Motor in altem Rahmen. Sehr gut informieren, besser jemanden mitnehmen, der einen Plan hat.
Viel Spaß!
Verfasst: 11.05.2012, 08:20
von obi kickerkiller
also wenn da n Austauschmotor drin is müsst auf jeden fall was in den Papieren stehen.
Ich mein die tüvler sind denk ich mal nicht sooo inkompetent das se sowas ned sehen.
und scheinbar isser ja die letzten 10 jahre damit rumgefahren.
aber mal gegenfrage...
Was willst du mit nem Evo???
