Material für Hinterachse??
Hallo, welches Material verwende ich am besten für eine Hinterachse?? Verbaue an meiner Shovel einen seitlichen Kennzeichenhalter und brauche eine längere Achse!! Gruß 71Shovel
Re: Material für Hinterachse??
Moin!
Ich habe seinerzeit einen Achsrohling von TTS gekauft, der war aus 1.4122.
Man bekommt das Material aber auch zum Beispiel bei Abrams.
Viel Erfolg!
KayTee
Viel Erfolg!
KayTee
Welches Material wird den normal für Motorradachsen verwendet?? Gruß 71Shovel
Normal gibt es nicht
Willst du eine die nicht rostet dann brauchst du Edelstahl so wie
den genannten 1.4122.
Standartachsen werden wohl eher aus einem Vergütungsstahl sein so in der Richtung C45 oder ähnlichem.
Die Zugfestigkeit wird im Bereich um die 800N/mm² liegen.
Ich habe vor Jahren für den XS650 Laden welche aus C45 gefertigt und
dann halt gleich vergütet.
Es gibt so viele Werkstoffe die man auf die Festigkeit bekommen kann
da kann man kaum etwas empfehlen.
