Getriebe Leerlaufschalter Panhead ab 1958
Verfasst: 16.05.2012, 19:26
von Harleys
Hallo ,
Getriebe Leerlaufschalter FLH 1959 - 1964 ( Nr 48 )
Tachocover 1955 - 1967 > 3te Kontrolllampe ( Nr 28 ,Nr 8 , Nr 50 )
Nr 28 > Generator signal light
Nr 8 > Speedometer light
Nr 50 > Oil signal light
Nr 6 > Junction terminal
welche blinkt die Lampen für Getriebe Leerlaufschalter zeigen ??
Rot ( Gen ) ? Blau ( Fernlicht ) ? Rot (Öl ) ? oder nichts ?
ab 1965 Electra Glide , trotzdem 3 te Kontrolllampe !!
Harleygruss Jan
Re: Getriebe Leerlaufschalter Panhead ab 1958
Verfasst: 16.05.2012, 20:22
von KalleM
Ich vermute da gab es noch keine grüne Leerlaufkontrolle.
Du kannst dir ne grüne Linse besorgen und gegen die Gen. Leuchte tauschen, je nachdem.
Du hast einen Kabelbaum aus dem Zubehör, da sind alle Kabel drin, auch wenn man sie nicht braucht.
Kalle
Verfasst: 16.05.2012, 20:29
von Harleys
KalleM hat geschrieben:Ich vermute da gab es noch keine grüne Leerlaufkontrolle.
Kalle
Hi Kalle
Nein , Gen ist wichtig als grüne Leerlaufkontrolle.
Getriebe Leerlaufschalter weg lassen......
Harleygruss Jan
Verfasst: 16.05.2012, 20:41
von KalleM
Hallo Jan,
dann weißt du ja warum du am Dash ein Kabel übrig hattest.
Kalle
Verfasst: 16.05.2012, 21:08
von Harleys
KalleM hat geschrieben:Hallo Jan,
Kalle
Hi Kalle
Ja , aber Nr 47 > Neutral indicator light (grüne Leerlaufkontrolle )
> wo ?
Darum ich will wissen.........
Harleygruss Jan
Verfasst: 16.05.2012, 21:46
von Harleys
Erledigt !!
Armaturen prototyp 1962
Im Modelljahr 1962 führte man das Tachometer mit der Skala im Grabstein Desgin ein , wie es bis 1967 beibehalten wurde. Jetzt befinden sich auf der Konsole drei einzelne Konrollleuchten :
Links für die Lichtmaschine ( rot )
in der Mitte für die Leeraufstellung ( grün )
rechts für den Öldruck(rot)
handgeschaltete big twins sowie alle service Cars wiesen die Leerlaufanziege nicht auf. HD INC.
Harleygruss Jan
