kompression weg wenn motor warm
Verfasst: 17.05.2012, 16:10
von -76´erFX-
servus , langsam wirds mit meiner eisensau . aber ein phänomen hab ich noch , wenn sie kalt ist , volle kompression , springt auch mittlerweile gut an . dann probefahrt , abgestellt und ein paar minuten gewartet , lief nochmal auf den ersten tritt . werkstatt aufgeräumt und wollte ne runde fahren , kompression total weg
. an was liegt das bitte ???
unterm fahren fiel mir nichts auf , kein leistungsverlust oder ähnliches !!!
mfg bruno
Re: kompression weg wenn motor warm
Verfasst: 17.05.2012, 16:28
von KalleM
wie hast du das festgestellt?
Kannst du mit dem Kicker Druck aufbauen?
Gruß Kalle
Verfasst: 17.05.2012, 16:38
von -76´erFX-
ich kann den kicker quasi mit der hand drücken . ich keinen wiederstand mehr . als ob irgendwie einer den druck abläßt . können es evtl die ventile
bzw das ventilspiel sein ???
mfg bruno
Verfasst: 17.05.2012, 16:50
von KalleM
Dreht der Motor noch? Nimm mal die Kerzen raus, dann prüfe ob der Primärantrieb in Ordnung ist, evtl. ist der Riemen gerissen
An der Ventilsteuerung kann es auch liegen, das alle vier Stößelstangen zu stramm sind ist selten.
Verfasst: 17.05.2012, 16:56
von -76´erFX-
motor dreht , primär ist kette .
mfg bruno
Verfasst: 17.05.2012, 17:52
von Andi
Hallo ,
ich vermute mal das im warmen Zustand ein Ventil in geöffneten Zustand hängen bleibt . Wenn du die möglichkeit eines Kompressionstestes hast mach das mal , so kannst du den Fehler zumindest auf den vorderen oder den hinteren Zylinder einschränken .
Mfg Andi
Verfasst: 17.05.2012, 18:26
von Pandit
Zuwenig Ventilspiel oder Kupplung schleift...
Gruss Roland
Verfasst: 22.05.2012, 19:45
von -76´erFX-
dasnke erstmal für eure hilfe !! werd mich am we dahinterklemmen
und eins nach dem anderen abarbeiten !!!
grüße bruno
