Kickerwelle
Verfasst: 04.06.2012, 22:14
von Steiner
wollte mir an meiner FLH einen anderen Kickstarter montieren und hab festgestellt dass ich dazu meine Kickerwelle um 180° drehen muss, kann mir da jemand sagen was ich dazu alles ausbauen muss oder gibts irgendwo ne Anleitung in der TechBase hab ich leider nichts gefunden?
Re: Kickerwelle
Verfasst: 05.06.2012, 07:31
von shovelfauli
Moin Steiner,
verstehe deine Frage nicht.
Die Kickeraufnahme ist ein Vierkant. Wenn du die Welle um 180° drehst, ist der Vierkant doch wieder an der selben Position, was soll das bringen?
Ganz im Gegenteil: Du wirst Probleme mit der Federvorspannung bekommen, denn die Kickerwelle hat nur eine Nut um die Feder einzuhängen - da kann man eigentlich garnix drehen.
Die Welle geht eigentlich nur in einer Position einzubauen, damit sie korrekt funktioniert.
Re: Kickerwelle
Verfasst: 05.06.2012, 07:34
wahrscheinlich passt die Nut für die Klemmschraube jetzt nicht.
Chinakicker eben.
Re: Kickerwelle
Verfasst: 05.06.2012, 07:44
von shovelfauli
Chinakicker eben.
Danke Rainer,
kenne nur die Wellen mit umlaufender Nut - wieder was gelernt.
Re: Kickerwelle
Verfasst: 05.06.2012, 08:02
Hi Fauli,
eigentlich meinte ich daß Kicker angeboten werden deren Klemmschraube zB in senkrechter Richtung gespannt wird (6-12Uhr).
Sowas kann man nur mit einer Kickerwelle nutzen die eine umlaufende Nut haben
Ich glaube OEM-Kickerwellen haben keine umlaufende Nut.
Aber vielleicht babbeln wir alle aneinander vorbei weil der Steiner ganz was anners meint ?
Re: Kickerwelle
Verfasst: 05.06.2012, 08:09
von shovelfauli
rainer_aus_ulm hat geschrieben:eigentlich meinte ich daß Kicker angeboten werden deren Klemmschraube zB in senkrechter Richtung gespannt wird (6-12Uhr).
so hatte ich das auch verstanden.
Re: Kickerwelle
Verfasst: 05.06.2012, 11:18
von Steiner
Ihr habts genau getroffen, ich hab aktuell nen Kickerarm montiert bei dem nur das Pedal oben schwenkt und der ganze kickerarm ziemlich weit absteht. Das stört wenn ich anhalten muss und bei dem ist die Nut oben bzw. die Klemmschraube. Jetzt hab ich im Keller noch nen Kickerarm liegen bei dem der ganze Kickerarm schwenkt aber da ist die Nut hinten also wie schon erwähnt von 6 bis 12
Sorry hatte mich da vertan die Welle müsste daher 90° nicht 180° gedreht werden.
Spiele auch mit dem Gedanken eine Nut reinzufeilen was meint ihr dazu?
Re: Kickerwelle
Verfasst: 05.06.2012, 15:05
von Erich
Hallo Steiner,
gute Idee da eine Nut reinfeilen, falls die Stelle nicht gehärtet ist.
Dann kannst den und den anderen Kicker benutzen und sparst dir die Dichtung fürn Kickerdeckel.
Mir ist der Oldstyle-Arm auch im Weg, hab mich aber dran gewöhnt weil ich die Klappdinger einfach hässlich find.....
Gruß, Erich
Re: Kickerwelle
Verfasst: 05.06.2012, 16:06
von Steiner
Ich geb Dir recht die Klappkicker sind nicht so schön aber mich stört der andere einfach ich muss das Moped auch immer hinters Haus schieben und das im sitzen zwecks Platz und da stört das Ding gewaltig.
Zum Thema ghärtet, ich geh auch davon aus dass die Welle Oberflächengehärtet ist aber wenns mit der Feile zu stressig ist würd ich einfach kurz die Flex dran heben, es ist ja nicht viel was da weg muss!
Aber vielleicht kann mir trotzdem einer sagen was für ein Aufwand das drehen der Welle wäre?
Re: Kickerwelle
Verfasst: 05.06.2012, 22:53
von Erich
Nabend,
eigentlich gar kein großer Aufstand:
Kupplungszug aushängen, falls der Auspuff die Schrauben des Kickerdeckels verdeckt muß er runter. Schrauben auf, Deckel runter die Welle ist hinten am Ritzel mit einer Mutter und Sicherungsblech befestigt, Mutter auf, Ritzel drehen Mutter zu.
Der Teufel liegt im Detail, Dichtung evtl festgebrannt=Dichtungsschaber am Getriebe und Deckel, Getriebeöl läuft die Hälfte raus, Kickerfeder hängt an der Welle fest, usw.
Never change a running System....oder zerleg am besten nix, wenns nicht sein muß!
Ich würds feilen/ flexen.
Die Welle hat auf der Lauffläche Oberflächenhärtung, am Vierkant hab ichs nie probiert.
Gruß, Erich
Re: Kickerwelle
Verfasst: 05.06.2012, 23:10
von Steiner
@Piercing-Erich
vielen Dank für Deine Ausführung, ich denke auch ich werd morgen mal versuchen da ne Nut reizufeilen oder zu flexen bevor ich da "alles" zerleg vor allem da momentan alles dicht ist.
Re: Kickerwelle
Verfasst: 06.06.2012, 11:34
von Steiner
OK kleines Update für alle die es interessiert:
Viel Rauch um nichts --> Kickerwelle ist am Vierkant weich hatte in 2Min. da ne Nut reingefeilt und den anderen Kicker montiert.
