mechanische Zündung / Messgerät prüfen
Verfasst: 11.06.2012, 10:57
von Harleys
z.b. mechanische Zündung > 5,0 Widerstand
Messgerät > 4,4 Widerstand
Ich will wissen
wieviel Widerstand ist defekt ?
unter 5,0 oder über 5,0 widerstand ?
Messgerät > Auf 200 Ohm einstellen
Zündspulen > 5,0 Widerstand
Messgerät > 4,4 Widerstand also defekt ? :-?
Leider , bin nicht elektrische
Harleygruss Jan
Re: mechanische Zündung / Messgerät prüfen
Verfasst: 11.06.2012, 12:02
von shovel
Hi Jan, immer den kleinsten zu erwartenden Messbereich wählen, also denke ich Du kannst in den Bereich 20 Ohm schalten. Gibt´s den bei Dir? Kann es nicht erkennen, brauche wohl doch bald ne Brille. :roll:
Obwohl ich nicht ganz genau weis wie viel Toleranz die Spulen haben dürfen, würde ich hier behaupten das alles ok ist!
Rob
Verfasst: 11.06.2012, 12:36
Spule OK
Messgerät OK
Fast alle neuen 5 Ohm Zündspulen aus dem Katalog haben 4.1 - 5.2 Ohm.
Verfasst: 11.06.2012, 12:40
von Harleys
shovel hat geschrieben:Hi Jan, immer den kleinsten zu erwartenden Messbereich wählen, also denke ich Du kannst in den Bereich 20 Ohm schalten. Gibt´s den bei Dir? Kann es nicht erkennen, brauche wohl doch bald ne Brille. :roll:
Rob
Geht nicht 20 Ohm !!! :roll:
Harleygruss Jan
Verfasst: 11.06.2012, 12:44
von Harleys
rainer_aus_ulm hat geschrieben:Hi,
Spule OK
Messgerät OK
Danke für Info
Harleygruss Jan
