Starterproblem „Tuntenknopf“ leider …
Verfasst: 23.06.2012, 22:16
Hallo Zusammen
An meiner FLH 1984 (Sekundär Belt) ging in letzter Zeit der Start des Motors immer schlechter von statten. Bis schlussendlich gar nicht mehr.
Dies hat sich wie folgt gezeigt:
In alten Tagen, nach drücken des Starterknopfes, drehte der Starter den Motor augenblicklich durch und der Motor hat gestartet.
Letztens ist es öfters vorgekommen, dass nach dem Drücken (immer gehalten bis der Motor drehte) des Starterknopfes sich wie eine kurze Pause eingeschlichen hat. Sprich das Starterrelais hat gezogen und der Startermotor hat sich eine kleine Pause (ca. 3 Sekunden) gegönnt bis er den Motor durchdrehen konnte.
Diese Pausen wurden immer länger bis ich die Geschichte nur noch anschieben (nächsten Winter kommt ein Kicker dran) konnte.
1. Habe die Batterie gewechselt hat nix gebracht.
2. Habe Starterrelais gewechselt hat nix gebracht.
Zum Profi gebracht; der hat
„Solenoid Starter Switch, Starter Relais, Starter, Solenoid Plunger Boot“ gewechselt.
Kurze Freude hat sich eingestellt. Der Starter hat wieder gearbeitet mit einer minimsten Pause (wie oben beschrieben) habe ich das Moped wieder starten können.
Heute habe ich alle Zustände erleben müssen: von gar nicht mehr startbar; über 4-5 Sekunden warten müssen und auch augenblicklich gestartet.
Vielen Dank für Eure Input Gruss Silvio
