Timken Achskit : 15-302, hat Jemand die Maße?
Verfasst: 26.06.2012, 22:09
von old_hd
bin hier schon seit Einiger Zeit am stöbern (hier und im Becks..), tolles forum..
Leider aber nichts zu meinem aktuellen Problem, bzw. entsprechende Bemassungen gefunden..
Ich möchte in meinem 1953-Wishbone-Starrahmen (Originalmasse/ mit mechanischer Trommelbremse) eine Timken-Style-Nabe verbauen.
Aufgrund eines breiteren Reifens (170/80/15) soll etwa 5mm linksseitig von der Trommelbremsplatte weg. (Ich hoffe der Abstand Kette/Rahmen ist ausreichend)
Nun bin ich auf der suche nach einer Passenden Achse.
Gesamtlänge:27cm (ohne Schraubenkopf)
Durchmesser 17,5mm= min./c.a.18cm
Durchmesser-Rest in 17mm, dann Gewinde(c.a.2cm)
Würde die Timken Achse: 15-302 noch passen? Hat Jemand die Maße da?
(Die Distanzstücke sind erst mal zweitrangig)
Freue mich über Rückantwort..
old_hd
Re: Timken Achskit : 15-302, hat Jemand die Maße?
Verfasst: 28.06.2012, 23:15
von old_hd
Falls noch Jemand die Maße benötigt:
Timken WW Achse: 15-302
19mm=11mm
17,5mm=153mm
17mm=81mm
Gewinde=32mm
Dank an Klaus
Verfasst: 29.06.2012, 07:19
Muss man das verstehen ?
Ich denke eine Skizze oder ein Bild sind hilfreicher als das hier ...
