Gas weg leichte Fehlzündung
Verfasst: 10.07.2012, 19:27
von NebuLemmi
Grüss euch alle und Danke für die Infos die ich mir schon aus den Board geholt habe.
Wenn ich im 2 Gang Gas weg nehme habe ich manchmal leichte Fehlzündungen 2 bis 3. Kann ich damit Leben oder muss ich irgendetwas machen damit das aufhört?
Im 3 + 4 Gang ist das Moped etwas unruhig wenn ich Gas weg nehme, leichtes Ruckeln. Ansonsten beschleunigt sie gut und zugig ohne loch oder sonstige Mucken. Das kann normal sein ich habe aber leider keinen Vergleich.
Heute habe ich die Kupplung gereinigt und die Lamellen an anderen Positionen wieder eingebaut ist das OK?
Im bereich zum Motor waren die Lamellen doch sehr verschmiert ich habe sie jetzt trocken und sauber wieder eingebaut. Hier würde es mich beruhigen wenn ihr mir sagt das dort auch keine Schmierstoffe hingehören.
Danke im Voraus für eure Antworten.
Oh noch was beim runterschalten und Bremsen hat das Moped eine Vollbremsung am Hinterrad hingelegt bei ca. 50 km/Std hat das schon jemand mal gehabt? Ist nicht wieder aufgetreten wäre auch Übel das erschüttet mein Vertrauen doch Arg. Nach leichten zurück schieben bin ich dann im 2 Gang weiter gefahren. War etwas in Panik es war eine Hauptstr..
Tschüß
Roy
Re: Gas weg leichte Fehlzündung
Verfasst: 11.07.2012, 00:39
von Steiner
Also zu den Fehlzündungen das könnte das typische magerpatschen sein, vielleicht mal probieren leicht fetter zu stellen.
Zur Kupplung wenn du Trockenkupplung fährst gehören da keine Schmierstoffe hin.
Thema Bremse da solltest du vielleicht näher beschreiben was verbaut ist, könnte ein Hitze Prob gewesen sein vielleicht gekocht weil Fuß auf dem Pedal? müsstest du wie gesagt näher beschreiben.
Verfasst: 11.07.2012, 07:40
von Partisan
Fehlzündung:
Würde auch mal auf "Gemisch" tippen. Ansonsten ggf. LUFI tauschen oder reinigen.
Verfasst: 11.07.2012, 07:43
NebuLemmi hat geschrieben:...
Ich vermute Vergasereinstellung. Aber ohne vorher die Zündung geprüft zu haben ist das natürlich Kwak. Es könnte natürlich auch an der Stromversorgung generell liegen (Gas runter = weniger Saft von der Lima = Päng-Päng-Päng)
Jau.
Prinzipiell ja, sofern es sich um eine Shovel-Kupplung handelt. Oder ist das Evo ? Das Kuppl.- Nabenlager muss Öl bekommen ...
falsche Reihenfolge beim festziehen von Rad und Bremsanker. Jetzt sitzt der Bremssattel oder Trommel oder Hinterrad schief.
People think I'm insane
Because I am frowning all the time
Edit: Hinterrad vergessen
Verfasst: 11.07.2012, 08:20
von NebuLemmi
Es ist ein Bananensattel ich habe ihn sauber gemacht. Der Kolben wird von 2 Dichtungen gehalten es waren keine Federn oder sonstiges vorhanden.
Heiß war die Bremse nicht da ich die hinter Bremse wenig benutze. Muß den Fuss von Pedal nehmen um die Bremse zu treten, das ist gewöhnungs bedürftig. Es war auch die erste Fahrt nach 5 Jahren Standzeit.
Die Bremsbelege liegen immer etwas an der Bremsscheibe, das Rad dreht aber leicht. Dardurch wird der Bremssattel warm nicht heiß.
Ich dachte im ersten Moment das im Getriebe etwas blockiert so aller abgebrochener Zahn der sich zwischen die Zahnräder keilt.
Das Ganze war schon seltsam.
Die Sache ist warscheinlich nicht zuklären, wie gesagt es ist nicht mehr aufgetreten.
Gruß Roy
Verfasst: 11.07.2012, 08:31
NebuLemmi hat geschrieben:...Es war auch die erste Fahrt nach 5 Jahren Standzeit...
Na dann ist ja alles gut
Verfasst: 20.07.2012, 11:25
von Partisan
Und? Was ist nun aus den "leichten Fehlzündungen" geworden? Woran lag es denn?
Verfasst: 26.07.2012, 09:48
von NebuLemmi
Gemisch war zu mager.
Roy
