Zündung im A...?
Verfasst: 05.08.2012, 18:02
von kastenbrot
Hallo Leute, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich fahre eine FLH Bj.76 mit einer Ultima Singel Fire Zündung. Lief gut. Bis gestern. Hörte sich an als lief sie nur auf einem Zylinder. Denke erst Sprit alle? fahre noch so 100-200 Meter. Halte an und sehe, dass Zündkabel vom ersten Zylinder ist gezogen. Das kann glaube ich so eine Zündung nicht vertragen oder? Jetzt hat sie aber an beiden Kerzen noch einen Zündfunken, laäuft aber in niedrigen Drehzalen nur auf einem Pott und wenn es mir gelingt sie höher zu drehen, dann läuft sie wieder auf beiden Zylindern. Ist die ganze Zündung im A ...? oder nur die Zündspule? Oder auch was ganz Anderes? Wie kann ich das Durchmessen? Ich habs nicht si mit der Elektick. Kann mir da jemand so aus der Ferne helfen?
Ich hoffe ihr könnt was mit meiner Beschreibung anfangen.
Gruß Frank
Re: Zündung im A...?
Verfasst: 05.08.2012, 20:09
von Grisu
Hallo Frank
Versuch´s erst mal mit neuen Zündkerzen.
Verfasst: 06.08.2012, 13:32
moin
und tausch die Kerzenstecker mal. Wenns dann annersrum ist, ist der Stecker hin.
Verfasst: 06.08.2012, 17:37
von SuperGauzy
trybear hat geschrieben:
oder ein Kabel.
Verfasst: 06.08.2012, 19:50
trybear hat Folgendes geschrieben:
oder ein Kabel.
_________________
Hallo Gauzy, meine Stecker sind am Kabel geschraubt... :wink:
Beru 0300251101 : 1kOhm, wasserdicht
klar, Kabel kann auch durch sein.
Verfasst: 06.08.2012, 21:12
von kastenbrot
Fehler gefunden. Ich habe den Rat befolgt und neue Kerzen eingeschraubt. Und siehe da ...
Währe ich so schnell nicht drauf gekommen. Waren ja an beiden Kerzen Zündfinken.
Vielen Dank für die Tips. Hier werden sie geholfen.
Gruß Frank
Verfasst: 07.08.2012, 07:13
moin Frank,
Was hast Du denn mit den armen Piepmätzen gemacht , das die unter Druck nicht mehr funken wollten?? :mrgreen:
dann nutz mal die Zeit zwischen den Schauern zum Probefahren :wink:
Verfasst: 07.08.2012, 13:27
von kastenbrot
Moin, moin,
einen habe ich mir gebraten. Da hatte der Andere keine Lust für zwei zu arbeiten.
Gruß Frank
