Breite Avon MK2
Verfasst: 31.10.2012, 08:46
von 7-Haar
Bin grad am Fender suchen für meine Shovel.
Aktuell hab ich von w&w den 30-297 (lichte weite 140) daheim, aber der ist mir auf dem original Reifen zu breit Insgesammt 2,5cm überstand vom Fender).
Bin am überlegen ob ich mir den 30-407 (lichte weite 123mm) hole. Da mir aber für mein Old School Projekt der Avon Mk2 sehr gut gefällt, möchte ich mir da kein Ei legen.
Könnte mir von den Avon MK2 Piloten mal bitte die breite vom Reifen (profil) mit einem Messschieber messen?
Ich habs bei meinen original Dunlops einfach so gemacht.. da sinds 128mm.
Uploaded with
ImageShack.us
Re: Breite Avon MK2
Verfasst: 31.10.2012, 10:49
von achtball
hallo dan,
sag vielleicht noch dazu, auf was für einer felge (breite) du den montieren willst. ich denke, der baut auf ner 4 zoll felge sicher breiter als auf einer 3 zoll felge.
gruß philipp
Re: Breite Avon MK2
Verfasst: 31.10.2012, 12:44
von 7-Haar
richtig, kommt wenn auf die originale 3" Felge
Re: Breite Avon MK2
Verfasst: 31.10.2012, 13:14
von Don Rocket
Hi Dan,
in diesem Datenblatt
http://www.avontyres.com/sites/default/ ... 1%2012.pdf steht, dass der Reifen auf ner 3" breiten Felge 131mm misst.
Re: Breite Avon MK2
Verfasst: 01.11.2012, 11:37
von 7-Haar
ja, in den Theorie ist mein Dunlop auch 130mm, in real hat er vorne 126mm, hinten 128mm
Re: Breite Avon MK2
Verfasst: 01.11.2012, 14:12
von shovelfauli
Hi Dan,
bei meiner 3.00 Felge (OEM) ist das Profil ca. 119mm breit und der Reifen an der dicksten Stelle* ca. 131mm breit.
* ungefähr auf halber Flankenhöhe
Re: Breite Avon MK2
Verfasst: 01.11.2012, 16:45
von 7-Haar
alles klar, genau das hab ich gesucht. Dankeschön
Re: Breite Avon MK2
Verfasst: 05.11.2012, 10:46
von 7-Haar
kann mal bitte jemand die genaue bezeichnung für den Avon für vorne rein schreiben, mein reifenhändler findet nur den für hinten...
Bitte ebenso für die Shink`E270.
Wäre bitte mal ein Shinko dfahrer so freundlich seinen Shinko E270 zu messen, wie breit der auf der 3,00x16 kommt?
Re: Breite Avon MK2
Verfasst: 05.11.2012, 11:37
von kickstartworks
moin !
es gibt den avon nicht als eigenständigen vorderreifen. von avon gibt es die info, als vorderrad den reifen gegen die laufrichtung( pfeil) zu montieren.
bei shinko ist es das gleiche.
gruss zottel
Re: Breite Avon MK2
Verfasst: 05.11.2012, 20:22
von Rider of Darkwave
7-Haar hat geschrieben:ja, in den Theorie ist mein Dunlop auch 130mm, in real hat er vorne 126mm, hinten 128mm
son Reifen dehnt sich auch während der Fahrt noch auf. Darauf könnte der Hersteller seine Angaben beziehen.
Gruss Eric
Re: Breite Avon MK2
Verfasst: 06.11.2012, 08:21
von 7-Haar
Welcher der beiden ist bei nasser Fahrbahn besser? Der Shinko E 270 oder der Avon? Dazu liest man sehr sehr unterschiedliches..
(Evtl. hat ja einer schon beide gefahren)
Re: Breite Avon MK2
Verfasst: 06.11.2012, 08:44
von kickstartworks
auf trockener piste sind beide gut zu fahren, der avon noch besser als der shinko. bei regen würde ich sie als ne katastrophe bezeichnen, vor allem beim bremsen. mit dem avon habe ich mich mal sauber hingelegt !!
Re: Breite Avon MK2
Verfasst: 06.11.2012, 09:09
von shovelfauli
hehee, 10 Leute 20 Meinungen.
Hatte mit beiden bis jetzt noch keine Probleme bei Nässe - ist wahrscheinlich auch auf die Geschichte vom Zottel zurückzuführen - da bremst man schon vorsichtiger.
Bei trockener Straße ist der Shinko E270 mein Favorit. Der rollt so schön über seine runde Lauffläche auf die Seiten - ich erkenne mein Moped gar nicht wieder.
Vom Shinko E240 hört man da nun wieder eher gegenteiliges (an der Theke). Ok der sieht ja auch schon aus wie ein Backstein.
Re: Breite Avon MK2
Verfasst: 06.11.2012, 10:43
von kickstartworks
ich liebe backsteine unterm bikinifender
