Kickerstarter Kupplungskit
Verfasst: 04.02.2013, 11:01
von oldstyle
Moin ,
habe mal wieder eine Frage,
ich will meinem Kicker ein Kupplungskit gönnen, weil er machmal nicht greift und uberrutscht.
Also die Mutter der welle abschrauben und dann mit Abzieher oder leichter Schlag mit Gummihammer um die Zahnräder abzuziehen.
Was muss ich bei der Feder beachten?
Re: Kickerstarter Kupplungskit
Verfasst: 04.02.2013, 11:21
von Gerry
um die Feder brauchst Du Dir nicht wirklich Gedanken zu machen. Da ist nicht viel Druck drauf. Wenn Du das Vorderteil der Kupplung abziehst (ich würd's abziehen, nicht runterdreschen ) entspannt sie sich und schieb das verbleibende Teil der Kupplung etwas nach vorne. - An dem Teil klemmt sie übrigens auch rückseitig dran. - Paß auf den kleinen Keil auf der Welle und "Kupplungsvorderteil" verbindet.
P.S.: Kauuuuuuft BAKER!
Verfasst: 04.02.2013, 11:24
von oldstyle
Hallo Gerry,
vielen Dank für die schnelle Antwort, werde da mal rangehen und
wenns zusammen ist Rückmeldung geben.
Verfasst: 04.02.2013, 11:32
hi, die größere Seite der Feder zeigt zum Getriebegehäuse, die kleinere zum Zahnrad.
Aussen, bei der Kickstarterrückholfeder soll die abgeschrägte Seite der Anlaufscheibe (zwischen Feder und Deckel)zur Feder zeigen.
Verfasst: 04.02.2013, 11:34
von oldstyle
Hallo Ron,
vielen Dank für den Tip
Verfasst: 28.02.2013, 05:23
von oldstyle
so endlich habe ich es geschaft den kickerreparaturkit einzubauen.
Alles entspannt(Kupplung) und den Kickerdeckel abgeschraubt,
Druckstange raus, die war auch schon abgenudelt, neue bestellt.
Dann mit einem billig lapperigen Abzieher versucht die 2 Zahnräder abzuziehen, alles was sich da getan hat war, dass sich der Abzieher total verbogen hat.
Also ab in die Tonne mit dem Ding, Kumpel angerufen, Profi-Abzieher
ausgeliehen und alles schön über Nacht mit WD40 eingesprüht, am nächsten morgen einmal gedreht und zack alles ging ganz leicht ab.
Gestern dann alle Teile eingebaut , neues Getriebeoel rein, fertig.
Angekickt und siehe da alles funktioniert wunderbar.
Vielen Dank für die Ratschläge und Tips
