>>SUCHE<< Choke Feder für Keihin Butterfly
Verfasst: 16.02.2013, 14:58
von SchrauberHarry
Hallo zusammen...
Ich reinige und dichte grad meinen Vergaser neu ab (Keihin Butterfly)
und da die Feder am Choke hinüber ist (notdürftig hingebogen)
frag ich EUCH mal....
Kennt Ihr die...und/oder wisst Ihr wo ich so ne Feder herbekomme?
Kennt Ihr die OEM-Nummer der Feder?
Habt Ihr evtl. auch ein Foto wie die Feder in "unkaputt" aussieht?
hier mal'n Foto
schon mal Danke!
Gruß Harry
Re: >>SUCHE<< Choke Feder für Keihin Butterfly
Verfasst: 16.02.2013, 15:51
moin,
ich würde bei Grosshans
http://www.mototools.de/ fragen, der hat sowieso schon allerlei Teile für den Butterfly.
Verfasst: 16.02.2013, 17:34
von SchrauberHarry
Danke!
dem schick ich mal ne mail und frag ob er sowas hat...
Gruß Harry
Verfasst: 19.02.2013, 21:01
von SchrauberHarry
Tja...ich hab's geahnt...
ALso... hab ne Mailanfrage gestartet...und leider hat er keine Feder...und seines Wissens gibt's auch keine OEM-Nummer dafür
Aber die Antwort war ruck zuck da...super Service...auch wenn er kein Geschäft macht...Lob muss ja auch mal sein
Auf jeden Fall werde ich mal nachfragen was die Feder kostet wenn ich sie anfertigen lasse...klar nicht in Einzelstückzahl...
glaub das rentiert sich erst so ab 50 Stück..(der Fuhrpark darf ja noch wachsen
)...ich lass mich mal überraschen...
Von meiner Schrauberbude hab ich ne Feder zum abzeichnen bekommen...leider nur leihweise...
...mal sehn was dabei rauskommt...
Gruß Harry
Verfasst: 21.02.2013, 08:37
hi, guckst Du mal hier, nennt sich zwar Feder für Leerlaufanschlag aber sieht so aus wie Deine..?
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... age=!58786
edit: aha link geht nicht direkt...W&W #69-525....Vergaserteile Keihin
Verfasst: 21.02.2013, 15:53
Moin Harry, bist Du sicher das das die Feder von der Chokewelle ist, die Du suchst?
Hab grad mal im ET-Buch nachgesehen.
Im Ersatzteilkatalog ist beim Choke nirgens so eine Feder aufgeführt. Nur bei den Drosselklappenwellen. Und das wäre dann die, die ron aufgeführt hat. Wurde von 76-81 eingebaut.
Verfasst: 21.02.2013, 17:10
von SchrauberHarry
servus
@ Ron & trybear ...Danke!
"Eure" Feder hat ne Drahtstärke von knapp 1,5mm die die ich meine hat 0,5mm. Die Feder an der Chokewelle ist auch nicht im Ersatzteilbuch abgebildet!
ich häng mal'n Bild an...hoff man kann's erkennen
Gruß Harry
Verfasst: 21.02.2013, 18:08
SchrauberHarry hat geschrieben:... die ich meine hat 0,5mm. ...
Gruß Harry
0.5mm ?
5/10 ?
Datjibbeteddochjarnich.
Selbst mein Lieblingsfederstahlmänsch (
http://www.hascoshop.com ) hat nur 2,00 mm auf Lager ... aber Onkel Conrad hat es: 238101 - 62
Den muss man auch nicht härten.
OK das weiß nicht genau weil keine Materialbezeichnung dabeisteht.
Jetzt brauchst du nur noch eine Drehbank und einen der das kann = Modellbauer ?
Ich hab` mal einen zugesehen wie er das in einer Bohrmaschine gemacht hat
Dann hab ich`s probiert und nach`m 2.Mal hat`s
AUA gemacht und ich war beleidigt
Verfasst: 22.02.2013, 06:47
von Erich
Servus Harry,
laß das....da hätt ich noch ne andere Idee.
Hab Anfangs nicht gedacht, daß das Teil sooo schwer zu kriegen ist, deshalb erst jetzt das Angebot:
Außer meinem jetzigen Beruf bin ich auch gelernter Schlossermeister und hab jahrelang ausgefallene und antike Schlösser repariert...dabei natürlich auch unzählige Federn gebogen.
Die Chance deine Feder erfolgreich zu reparieren schätz ich auf 50/50.
Schick mir erstmal deine Zeichnung, dann deine Feder.
Kaputt is sie ja schon....wenn ich keinen Erfolg hab isse halt an ner anderen Stelle gebrochen.
Gruß, Erich
Verfasst: 05.03.2013, 14:21
von tausche
ich leide mit dir.
Bei mir ging der ganze Choke-Mechanismus kaputt (das Plastik-drehteil) und ich hab bestimmt ein halbes Jahr gesucht, tausend Leute gefragt, inzwischen wieder provisorisch geflickt...
...auf alle Fälle hab ich da was für dich:
Reparaturkit für Keihin bestellen -> da is die Feder drin.
gibt 2 Kits, beide z.B. über jwboon zu kriegen.
OEM 27045-78 Choke shaft kit (28,-)
OEM 27046-78 Plastic parts kit (18,-)
du brauchst ersteres, da is die Feder drin.
Klar, 28,- für ne Mini-Feder is ein Haufen Moos, aber dafür kriegst du auch die andern Parts, man weiß ja nie was nächste Saison kaputt geht.
schöne Grüße!
Verfasst: 08.03.2013, 09:11
von SchrauberHarry
Hey cooool des isse
Danke für die Info!
Gruß Harry
Verfasst: 08.03.2013, 11:31
von tausche
Kein Thema - gern!
