Länge Stoßdämpfer FLH Bj.80
Verfasst: 03.03.2013, 15:26
von Shriner
Ich hatte mir letzten Spätsommer Original Dämpfer für meine FLH besorgt, da bei einem die Aufnahme unten gebrochen war. Nicht schlimm aber auch nicht gut. Ich habe, soweit ich das richtig wiedergebe, die Tieferlegungsdämpfer drin. Auge zu Auge 300 oder 305mm.
Die wo ich bestellt habe sind 340mm Auge zu Auge. Soweit gut, da ich nicht mehr die 3000 oder 305mm drin haben wollte. Schlägt andauernd durch und wenn erst eine(r) dazu sitzt, Mahlzeit. Dann hatte ich Starrahmen.
Nun zu meinem Problem:
Die neuen passen nicht:-(!. Alte weggemacht und wollte die längeren anbauen, aber Schwinge bzw. Halter für Bremsanker sitzt schon auf meinem Auspuffhalter (original) auf und ich müsste den Dämpfer gute 10mm zusammendrücken damit ich Ihn montieren könnte.
Wie lange sind denn die Original FLH Dämpfer?
need a short help.
Danke im Voraus,
Micha
Re: Länge Stoßdämpfer FLH Bj.80
Verfasst: 03.03.2013, 17:38
hi, bis '72 343mm, ab '73 305mm bzw. 275mm...s.a. W&W Katalog.
Verfasst: 03.03.2013, 18:22
von Otter
Ab ‘80 gab’s auch noch welche mit 330mm Länge. Weiß jetzt nur nicht, bei welchen FL-Modellen das Serie war.
@ron
Bei welchen Modellen wurden denn ab Werk 275mm Dämpfer verbaut?
Ich dachte immer 305mm wär der kürzeste gewesen.
Gruß Otter
Verfasst: 03.03.2013, 18:37
bei
http://www.yss.co.th/result_moto.php
(Nur Hersteller wählen ohne Modell)
gipses unter Hardy-Detlevsen eine Liste mit meiner Meinung nach einer ziemlich vollständigen Liste (fast) aller Federbeine und deren Originallängen
Da sollte sich was finden lassen :wink:
Liste laden dauert ein büschen...
Verfasst: 03.03.2013, 18:49
von Jaggomo
Hi Micha
Wenn ich das richtig verstehe schlugen deine alten Dämpfer durch
aber das liegt doch nicht an der Länge sondern eher an defekten Dämpfern
oder die Dämpfer wurden im Federweg begrenzt.
Bei Änderung der länge passt doch auch der Abstand zum Fender nicht mehr.
Gruß Martin
Verfasst: 04.03.2013, 09:29
@Otter: keine Ahnung, die Angabe habe ich aus'm W&W, schreiben nix näheres dazu...
Verfasst: 08.03.2013, 11:23
von Shriner
Ok, Merci.
Hab ich doch glatt mal wieder zu übereilt bestellt.
Dann werde ich sie mal wieder verticken und neue besorgen.
