Lenker/Gummibuchsen
bernd
Lenker/Gummibuchsen
Beitrag von bernd »
Hallo Leute,
ich möchte meiner Lenker (FLH) wie Original mit den Gummigelagerten Buchsen versehen. Wie sind die in der oberen Gabelbrücke befestigt? Werden die nur eingepresst, oder auch geklebt, oder wie? Bei Willi Wucher gibt es welche mit Übermaß, was ich wahrscheinlich nicht brauche, da ich die letzten 20 Jahre seid ich sie habe der Lenker Starr verschraubt war, wodurch die Gefahr das dort was ausgenudelt ist vermutlich kleiner ist.
Gruß Bernd
Re: Lenker/Gummibuchsen
ich meine die sind zweiteilig und werden von oben und unten eingesteckt.
Darauf sitzen Scheilagbeiben und das Ganze wird von den Riser-Halteschrauben zusammengepreßt.
bernd
Beitrag von bernd »
Ja, das ist die Version ab73. ich brauche die alte bis 72.
hi, die Buchsen werden nur eingesteckt -daher auch das mögliche Übermaß...meine Anmerkung dazu: ist natürlich Geschmackssache, aber selbst neue, genau passende Buchsen fühlen sich beim Fahren schwammig an, darum bau(t)en viele auf starre Befestigung um....
bernd
Beitrag von bernd »
das heißt ja, dass die Dinger nach unten durchrutschen können und oben erst gestoppt werden wenn dort zwischen Buchse und Lenkerklemme eine Scheibe sitzt die grösser als die Bohrung in der Gabelbrücke ist. Unten muß dann auch eine Scheibe von der Grösse sitzen, damit nicht alles nach oben rausgezogen werden kann? Das die Dinger dann ein schwabbeln im Lenker verursachen passt dann ja zum restlichen Fahrwerk. :lol: Habe mich aber an schwabbelnde Lenker durch mein Alltags Mopped gewöhnt. (K1100LT) Mir schläft nur immer eine Hand ein, weswegen ich mal die Originale Lenkerbefestigung ausprobieren will.
Gruß Bernd
Lisa
Beitrag von Lisa »
Hallo Bernd,
kämpfe gerade mit ähnlichem Problem. Nur habe ich die originale Lenkerbefestigung und meine Finger schlafen auch ein!
Beste Grüße!
Schippennischel
Beitrag von Schippennischel »
Schau mal, da sieht man das ganz gut.
http://www.ebay.co.uk/itm/84-Harley-Dav ... 2ebdd89784
oder hier http://www.ebay.com/itm/ALLOY-ART-HEAVY ... 089%26[url][/url]
Der Bund und die Scheiben verhindern das durchrutschen
edit: Wer lesen kann......
ok, ich habe auch die alte Gabelbrücke. Dort sind die Dinger eingepresst ( willi Wucher 20-302 ) und oben und unten kommt dann so ne art O-Ring drauf und darüber die gekröpfte Scheibe. dann kann das Ganze auch nicht mehr weg.
http://www.ebay.de/itm/Shovelhead-obere ... 595wt_1186
bernd
Beitrag von bernd »
Hallo, danke für diesen Hinweis. Ich dachte schon es will sich keiner als "Weichei" mit Gummigelagertem Lenker outen und ich bin das einzige Weichei hier. Werd das mal bestellen und ausprobieren.
Gruß Bernd
