Ersatzgummi Fußrasten
Verfasst: 20.03.2013, 20:49
von FXWGer
Hallo !
Die Gummis an meinen fußrastenn werden langsam porös und ich suche Ersatz. Leider kenne ich den Namen der Anlage nicht die bei mir verbaut ist...
Die Gummis haben einen Aussendurchmesser von 24mm und eine Breite von 10mm . Innen haben sie einen kleinen "Bauch", laufen leicht "konisch" zu. Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich ausgedrückt
Kennt jemand meine Anlage und kann mir sagen wonach ich suchen muß ? Oder weiß jemand wo es solche Ringe gibt ?
Gruß und Danke
Re: Ersatzgummi Fußrasten
Verfasst: 20.03.2013, 22:33
von Thorsten D.
Nabend
ist etwas schwer, in nen Katalogen findest kaum Maße zu diesen Teilen, der Styl nennt sich Rubberband, aber Varianten ohne Ende
Könnten z.B. die sein :
http://www.produkte24.com/cy/custom-chr ... gross.html
oder die
http://www.american-v2-motors.de/Fussra ... mis-O-Ring
Aber ohne Hersteller zu kennen ist es Lotterie, und selbst wenn Du weisst von wem die Anlage ist, kannst net sicher sein ob net mal die Rasten getauscht wurden.
Also entweder mal in den einschlägigen Katalogen schauen ob Du auf den Bildern Deine wiedererkennst, auf Verdacht Gummis kaufen, oder halt 60 - 70 Öre für nen Satz neue Rasten investieren
Alternativ abwarten ob´s noch bessere Info´s gibt wie mein Senf
Verfasst: 21.03.2013, 08:15
von cactus84
moin fxwger
durchmesser, breite und staerke; mit den massen im industriehandel /werkzeugladen nachfragen oder mal bei den 3w anrufen.
Verfasst: 21.03.2013, 09:04
von Stephan
die Fußrasten sind von " Curry am Kinn"
Vieleicht findest du in dem Katalog ja auch die Brems/Kupplungspedale.
Gruß, Stephan
Verfasst: 21.03.2013, 09:53
Hi Leute,
ich hab die auch, der Link ist richtig:
Verfasst: 21.03.2013, 10:16
von Gerry
könnten auch von Jaybrake sein.
Schau mal hier im FatBook ab Seite 1263:
http://partseurope.eu/cms/catalogs/fatb ... lang=de_DE
Preise auf Anfrage.
Verfasst: 21.03.2013, 12:36
von vampyr
Die Anlage sieht nach ner alten CPO Anlage oder dergleichen aus, die Rasten könnten tatsächlich Küryakyn Iso Pegs sein, sehen aber für mich eher nach einem Emgo - Nachbau dieser Rasten aus.
Stell mal eine Großaufnahme der Rasten ein, dann kann ich's Dir genau sagen.
Gruß Thorsten
Verfasst: 21.03.2013, 15:40
von FXWGer
Hallo !
Ich würde sagen es ist wie Thorsten und Christian sagen,
ich hab die Nummer 18974 u. 18962 !
Nur könnte es anstatt der 18962 auch die 18960 (small) sein.
Ich mess das später mal nach.
Weiß jemand die Maße der großen (62) und/oder die der kleinen (60)
Massiv Halter ?!
Dann machts auch keinen Sinn bei der Schaltraste und dem Bremspedal
Ersatzgummis zu kaufen, da nehm ich direkt 2 neue
Ihr seid Spitze ! Vielen Dank und Gruß !
Verfasst: 21.03.2013, 20:25
von Thorsten D.
hm....ich denk mal nicht dass Du die richtige Nummer ansagst, schau Dir doch mal die Ersatzgummis an von diesen Vibra Rasten.
Die werden nämlich eingesteckt und mit dieser mittigen Schraube durch die Raste fixiert.
Deines dürfte die 46110 sein als Raste
Verfasst: 21.03.2013, 21:08
von FXWGer
Sorry, dann hab ich das vielleicht missverständlich ausgedrückt.
Die runden Gummis hab ich an den verlängerten Schaltrasten (18974), also links Schaltung rechts Bremse.
Die massiven Halter darunter erkennt man auf meinem Foto anscheinend nicht so gut.
Sind sie aber definitiv, nur muss ich noch gucken ob small oder large.
Also oben die runden Gummis und unten diese die mit der Schraube fixiert werden.
Ich mach mal noch bessere Fotos.
Verfasst: 21.03.2013, 21:51
von Thorsten D.
smile, jepp dann hast Du Dich missverständlich ausgedrückt, ich dachte die Rasten hätten die runden Gummis vom Foddo...........
Verfasst: 21.03.2013, 22:14
von FXWGer
Ne, sorry, die runden Gummis sind an den oberen Hebeln.
Hat ja so auch funktioniert
Nur noch die Frage ob ich unten die großen oder kleinen habe, ich schreib die mal an.
Verfasst: 22.03.2013, 09:59
von Erich
wenns Foto nicht täuscht sinds die kleinen....
Gruß, Erich
Verfasst: 22.03.2013, 13:03
von Partisan
Kannst Du Dir die Gummis nicht einfach aus einem Stück schwarzen Schlauch selber schneiden?
Verfasst: 22.03.2013, 15:10
von liekoer
Man muss erst einmal so einen Schlauch bekommen
, dass ist gar nicht so einfach.
