Badlands Load Equalizer III
Verfasst: 28.03.2013, 16:42
von SuperGauzy
Schon mal jemand sowas angeschlossen und wenn ja, wie geht das?
Ich bin scheinbar zu doof.
Die Kiste hat Taster, also keine Schalter, und wenn ich diese drücke und gedrückt halte, leuchten die Blinker. Nun will ich den Badlands Load Equalizer III dazwischen klemmen, damit es auch blinkt, tut's aber nicht.
Laut der Beschreibung (auf englisch) hänge ich das orange Kabel an "Running Light", was so viel wie Leerlauf bedeutet, schwarz an Masse, lila zwischen das Kabel für Blinker links und braun zwischen das Kabel für Blinker rechts. Komischerweise ist da zwar ein Leerlaufschalter auf dem Getriebe, der war aber noch nie angeklemmt. Es war vorher aber genau das Modul verbaut und der Besitzer hat das Ding rausgeschmissen, weil's defekt war, er aber die Saison beenden wollte. Nun soll ich einen neuen anklemmen und ich bin etwas überfragt wo ich welches Kabel anklemmen soll!? :?
Wie muss ich den Badlands Load Equalizer III denn richtig anklemmen?
Re: Badlands Load Equalizer III
Verfasst: 28.03.2013, 17:39
von shovelfauli
Moin Gauzy,
bevor wir ins Detail gehen: Der Load Equalizer III ist kein Blinkgeber. Er bewirkt nur, dass du mit dem originalen Blinkgebermodul Blinkleuchten mit geringerer Stromaufnahme anschließen kannst.
Sind wir da synchron?
edit:
Es gibt nämlich noch das Blinkmodul Badlands Automatic Shut Off III
Verfasst: 28.03.2013, 17:47
von SuperGauzy
AHA! Wusste ich noch nicht, aber dann wird mir einiges etwas klarer!
Das heißt also, ich muss noch ein Relais dazwischen setzen!?
Ich habe es gerade mit einem Relais und einem Widerstand (wegen der LED-Blinker) getestet (ohne den Equalizer) und da funktioniert der Spaß, allerdings nur so lange wie ich den Daumen auf dem Taster habe. Daumen weg, Blinker aus! (Logisch!)
Dann hat der Besitzer also nicht nur den Badlander rausgeschmissen, sondern auch das (oder die) Blinkrelais!? :? Oder mir das falsche Modul mitgebracht und vorher war ein Automatic Shut Up (ach nee, Off) drin!? :roll:
Ich habe jetzt diesen hier liegen:
W&W 13-466
Zur Verwendung mit TSM/TSSM-Modulen und/oder LED-Blinkern.
Verfasst: 28.03.2013, 17:59
von shovelfauli
ja, da ist wohl was schief gelaufen :roll:
Das Blinkmodul heißt vollständig Badlands Automatic Turn Signal Shut Off III
Das funzt ganz gut - habe ich ein paar Jahre gefahren und liegt zur Zeit im Keller.
Das blinkt nach einem Tastendruck 7 mal und schaltet sich automatisch wieder aus.
Das Teil ist 'ne feine Sache.
Verfasst: 28.03.2013, 18:00
von shovelfauli
SuperGauzy hat geschrieben: Ich habe jetzt diesen hier liegen:
W&W 13-466
yupp - das wird ohne Relais nix...
Verfasst: 28.03.2013, 18:01
von SuperGauzy
Oh man... Ich hab's gerade bei W&W auf der Seite gesehen. Dann hat mir der Vogel wohl das falsche mitgebracht. Ich hab schon an meinem Verstand gezweifelt. Dann ist ja jetzt alles klar!
Danke Fauli!
