OEM elektronische Zündung
Verfasst: 13.04.2013, 10:41
an meinem Projekt war so eine Zündung verbaut, doch die Shovel hatte keinen Funken. Ich habe die Zündung provisorisch so angeschlossen:
- Auf einem Pol der Zündspule war ein Art Adapter angeschraubt, um zwei Kabel anschließen zu können. Ein Kabel zur Zündbox (rot) und ein stromführendes Kabel vom Zündschloss...richtig?
- Des weiteren war am anderen Pol der Zündspule ein weißes Kabel angeschlossen, welches von der Zündbox kam.
- Der Steckverbinder von der Zündbox zur Zündung selbst war noch nicht geflickt oder sonstiges.
Vor sechs Jahren soll das Motorrad mit der Zündung gelaufen haben.
Wie schon geschrieben, erzeugte die Zündung nicht den benötigten Funken. Habe ich da etwas falsch gemacht und wenn nein, kann man diese Zündung testen, ob da ein Defekt vorliegt? Kann die Ursache an etwas ganz anderem liegen?
