kann mir jemand sagen welche zollgröße die Schrauben an der Gabelbrücke einer FXWG oben außen haben? Die die Gabelholme festhalten( ich hoffe ich habe es gut genug beschrieben)
FXWG Schraubengröße
FXWG Schraubengröße
oldstyle
oldstyle
Re: FXWG Schraubengröße
Hi Oldstyle,
meinst du die Gabelverschlussstopfen, also die Schrauben, die von oben in die Standrohre gedreht werden? Diese sollten M35x1,5mm haben, ansonsten gibt's ja ausser der Steuerkopfmutter (1"-24) an der oberen Bruecke nix zu klemmen.
Doch rechts und links von der Seite ganz oben 2 sechskantschrauben.
oldstyle
oldstyle
Sprichst du ganz sicher nicht von einer Zubehoergabelbruecke?oldstyle hat geschrieben:Doch rechts und links von der Seite ganz oben 2 sechskantschrauben.
Unten im Bild ist eine originale FXWG-Bruecke. Die Schrauben, die in die markierte Bohrung gesteckt werden, haben aber nichts mit der Klemmung der Standrohre zu tun und deren Groesse hab ich jetzt auch nicht im Kopf.
Vielleicht die Kollegen mehr.
Moin moin,
ja genau diese Schrauben die da reinkommen meine ich ,
die sehen bei mir gammelig aus, deshalb wollte ich die in Chrom ersetzen.
oldstyle
oldstyle
Hi ,
es gibt z.B. bei Motorcycle Storehouse oder Ebay Gewindelehren in Zoll und Metrisch , damit kann man wunderbar seine Schrauben und Muttern bestimmen und kostet wenig Geld
Moin Oldstyle,
hast du keine Schieblehre zur Hand? Das muesste eigentlich 5/16" UNF sein.
Wenn der Durchmesser in etwa 8mm ist, dann isses 5/16".
moin oldstyle
gewindelehren bekommst du nin jedem werkzeugladen.
das muesste 5/16unf sein (wurde hier schon genannt)
schluesselweite 1/2"
hier hast du mal 2 links:
http://www.zollshop.de/tipps/
http://www.gewinde-normen.de/unf-gewinde.html
damit faellt dir evtl. das suchen leichter
gruss
cactus
cactus
