E-Starter
Verfasst: 30.04.2013, 07:45
von schlosserbernd
Hi Leute
Habe nun die Kupplung ausgebaut und dabei festgestellt das ich einen Primärriemen habe.
Wollte demnächst einen E-Starter einbauen. Passst den dort die Mechanik von nem Primärantrieb mit Kette rein?
Gruß Bernd[/b]
Re: E-Starter
Verfasst: 30.04.2013, 08:52
moin,
prinzipiell kannst immer auf Kette rück/umbauen, doch wozu?-für gängige 1 1/2" Aftermarket Belts gibts Kupplungskörbe mit der Verzahnung fürn E Starter, originale Primärbelts (Sturgis) hatten ihn sowieso....
Was hast Du fürn Moped bzw. welchen Belt?
Hast Du eh einen Aluprimärkasten? - bei Blechprimär geht, wie bei 2 oder 3" Belts, nix oder nur sehr aufwendig...
Re: E-Starter
Verfasst: 30.04.2013, 09:12
von Jaggomo
Hi Bernd
Wenn es da so aussieht passt der rein.
http://home.arcor.de/martinuwejaeger/P1050102.JPG
Willst du nur Anlasser einbauen oder wieder auf Kette zurück??
Gruß Martin
Re: E-Starter
Verfasst: 30.04.2013, 09:52
von schlosserbernd
Der Beld soll original sein. Wusste ich vorher nicht und habe mir einen E-Starter für Kette besorgt(glaube ich jedenfalls). Der Starterkranz ist am Kupplungskorb dranne. Hatte vorher keinen E-Starter. Habe den originalen Aluprimärkasten.
Gruß Bernd
Re: E-Starter
Verfasst: 30.04.2013, 10:23
Dann muss ja nur noch das Starterritzel passen...die sollten original von 65-88 alle gleich sein, es gab/gibt aber verschiedene Starter (Original wie Nachbau)... k. A. wie was wo im Detail zusammenpasst...
Re: E-Starter
Verfasst: 30.04.2013, 11:14
von Jaggomo
Meines Wissens gibt es keinen Anlasser extra für Kette.
Es gibt zwei Bauarten von Hitachi und Prestolite da braucht man dann den
richtigen Montageflansch.
Schau mal bei CCE http://www.custom-chrome-europe.com/fil ... .html#/46/
Hast du den Starter kompl. mit Montageflansch oder ohne??
Re: E-Starter
Verfasst: 30.04.2013, 11:21
von schlosserbernd
Hab alles außer das Zahnrad was zum E-Motor geht.
Re: E-Starter
Verfasst: 30.04.2013, 12:03
von Jaggomo
Meinst du die Welle?? CCE 28616
Re: E-Starter
Verfasst: 30.04.2013, 14:19
von schlosserbernd
Nee
Das Zahnrad zwischen der Position 12082 und 09778
Re: E-Starter
Verfasst: 30.04.2013, 20:53
von Jaggomo
W&W 13-375
Gruß Martin
Re: E-Starter
Verfasst: 30.04.2013, 21:28
von Grisu
Wenn es denn wirklich noch Original ist, könnte es mit dem Starter Probleme geben. Nach meinem wissen hatten die Modelle FXB und FXSB andere Primär-Gehäuse mit einem anderen Starter-Gehäuse. Ist dann nicht das halbrunde sondern ein rundes Gehäuse.
Re: E-Starter
Verfasst: 30.04.2013, 21:50
von Jaggomo
Ich dachte es ist eine FXWG oder lieg ich da falsch??
Re: E-Starter
Verfasst: 30.04.2013, 23:38
von schlosserbernd
FLHP und am Primär innen ist eine halbrunde Aufnahme für den Starter.
Re: E-Starter
Verfasst: 30.04.2013, 23:42
von schlosserbernd
Jo Martin
Das ist mein fehlendes Teil. Werde mal sehen das ich mir das Starterzahnrad besorge.
