getriebeoelstand
Verfasst: 25.05.2013, 19:22
von kai
hallo leute,bitte sagt mir mal einer wie man den getriebeoelstand an einer 66er early prüft.vielen dank
Re: getriebeoelstand
Verfasst: 25.05.2013, 20:33
von tausche
welches Getriebe hast du drin?
Wenn dein Kickerdeckel eine kleine Inbusschraube hat, links neben der Kickerwelle kannst du den Ölstand dort messen.
Aber ich glaub die Schraube kam erst '68 oder '69...
Viele machen auch einfach die Einfüllöffnung auf und stecken den Finger rein.
Is Öl auf der Spitze is genug drin.
Vorzugsweise bei stehendem Motor. ;-)
schöne Grüße!
Verfasst: 25.05.2013, 21:10
von kai
Danke Kollege!Noch eine Frage:Ich habe das Mopped jetzt nicht hier und kann nicht sagen ob eine Inbusschraube vorhanden ist oder nicht.Ich gehe jetzt mal davon aus das man solange befüllt bis das Oel durch die Brohrung(Inbus) austritt.Ist dem so? Falls keine Inbusschraube vorhanden werde ich den Fingertest machen.Nochmal besten Dank und ein wenig schönes Wetter.Kai
Verfasst: 25.05.2013, 22:33
von tausche
Hey,
Jo genau.
Wenn du aber sowieso frisch einfüllst - 0.7 Liter solltens sein.
schönes Wetter zurück!
LG Daniel
