Starrahmen Bodenfreiheit
Verfasst: 23.07.2007, 11:57
von MIB
Ich hab hier ein Starrrahmen mit hinten 15 und vorne 16Zoll Räder! Wie Verhält sich die Bodenfreiheit wenn man hinten auf 16Zoll geht ? Oder vorne auf die nächst größere????
Hat jemand schon erfahrungen gemacht?
DANKE
Re: Starrahmen Bodenfreiheit
Verfasst: 23.07.2007, 13:02
von HD-Bernie
Hi Mib,
also ich habe vorne von nem dünnen 21" auf ein fettes 16" Zoll gewechselt. Hatte so gut wie gar keinen Einfluß auf die Bodenfreiheit, da der Reifen wesentlich dicker ist. (s. auch den Beitrag von SuperGauzy unter "16" und 130 Reifen) und auf meiner HP kannst Du Dir Pics von beiden Versionen anschauen. Hinten kann ich mir auch nicht vorstellen, das 1 " mehr einen wesentlichen Unterschied macht.
Gruß HD-Bernie
www.potomac.de
Verfasst: 23.07.2007, 13:08
von Otter
schau dir mal folgenden Link an:
http://www.avonreifen.de/mc/files/venom.pdf
Da sind bei den verschiedenen Reifengrößen die Aussendurchmesser mit angegeben.
Gruß Otter
Verfasst: 23.07.2007, 13:16
von achtball
hallo,
ich fahre auch vorne 16 und hinten 15 zoll. bei mir hat schon ein reifenwechsel vorne (von 150-80-16 auf 5.00-16) was gebracht. der durchmesser des neuen reifens ist fast 4 cm größer. auch hinten kannst du über einen größeren querschnitt schon was erreichen (z.B. 150-90-15 statt 150-80-15), vorausgesetzt du hast genug platz zum fender.
ich würde aus kostengründen erstmal so versuchen, mich an eine größere bodenfreiheit heranzutasten.
gruß philipp
Verfasst: 23.07.2007, 15:21
von MIB
Dank euch.....
