Ist es mit Reifenfreigabe der AVON MK2 3.50x19 vorne möglich
Verfasst: 24.06.2013, 18:57
von Schaufel.Adi
Hallo hallo,
habe da eine Frage
, wäre es möglich den 3,50-19 Avon MK2 AM7 Safety Milage (mit dem Zick-Zack Muster) mittels Reifenfreigabe auch vorne zu fahren? Schonamal jmd gemacht?
Die Überlegung war, vorne und hinten denselben reifen zu haben. Und zwar in schmal
Man sieht auch oft Bobber mit dem AVON MK2 Am7 Safety Milage 5.00 - 16 vorne und hinten. Da scheint es zu gehen. Wie machen die das?!
Der Adi
Re: Ist es mit Reifenfreigabe der AVON MK2 3.50x19 vorne mög
Verfasst: 24.06.2013, 19:12
von Grisu
Hi Adi
Das einfachste ist, einfach mal bei Avon anfragen, ob Du eine Freigabe bekommen kannst.
Verfasst: 24.06.2013, 19:31
von Schaufel.Adi
Dachte bevor ich mich bei AVON melde weiß evtl jmd von den hiesigen schlauen Köpfen etwas. Oder vlt interessierts auch den einen oder anderen.
Verfasst: 24.06.2013, 19:49
von Otter
W&W schreibt bei dem Reifen für vorne und hinten.
Und wenn ich mich recht erinnere, hat „kupferkessel“ den 4.00 auch vorne aufgezogen.
Kannst ihn ja mal fragen
Gruß Otter
Verfasst: 24.06.2013, 21:55
von Schaufel.Adi
Hab nach dem Fred gesucht und hab ihn direkt angeschrieben.
Ist zwar nicht das Reifenmuster was ich wollte, aber vlt ist der Lösungsweg derselbe
Danke schonmal
Verfasst: 25.06.2013, 06:49
von 7-Haar
Beim MK2 muss der vordere reifen nur gegen die laufrichtung (also falsch herum) aufgezogen werden. Dann kein Problem..
Verfasst: 25.06.2013, 08:04
von Kupferkessel
Der Mk 2 in 19 hat keine Laufrichtung!!!! Avon gibt(mailt) eine Reifenfreigabe , wenn Du deine Mopeddaten denen mailst! Habe auch eine. Muss natürlich noch deine Räder in 19 für vorn und hinten eintragen lassen, denke mal nicht das Du hinten 19er eingetragen hast. Grüße
Verfasst: 25.06.2013, 17:39
von bobber
bekommt man hinten (Softailrahmen) einen 19" rein und dann auch eingetragen?
und wenn wir schon beim Thema sind - gibt es ein ähnliches Profil auch für 21" ---> vorne in eine Springergabel
Verfasst: 25.06.2013, 18:28
von Schaufel.Adi
@ Bobber, also von AVON gibt's die nicht für 21"(nicht das Muster)
@ 7-Haar, warum gegen die Laufrichtung?(Wennse eine hätte)
@ Kupferkessel, warum sollte man hinten keine 19er eingetragen kriegen?
Gibt in D'Dorf ne Sporty mit nem schmalen 23" AVON hinten .... Kenne den aber nicht.
Verfasst: 25.06.2013, 20:41
von Kupferkessel
Ich habe nicht geschrieben das man die 19er nicht eingetragen bekommt!!! Habe geschrieben das Du sie EINTRAGEN lassen musst, da Du bestimmt keine 19er Vorne und Hinten in den Papieren stehen hast!!! Nur mit ner AVON FREIGABE kommste nicht weit. Aber Du muss doch sowieso ne Komplettabnahme machen, oder sehe ich das falsch?
Denke dran das Du bissl größeren Aufwand betreiben muss um einen 19er nach hinten zu semmeln. Entweder muss Du dir was zusammenspeichen lassen oder ein Vorderrad nehmen , da die meistens Singleflansch sind ,und wenne Doppelflansch hast musste dir Spacer und Adapter drehen usw. Is mal nicht eben!!!!. Gehen tut alles , habs ja auch gemacht , aber ich hab halt mehr als einmal die Drehbank angeschmissen
Verfasst: 25.06.2013, 21:08
von Schaufel.Adi
Die Sporty Gußräder tuns. Die haben Doppelflansch.
Ausdistanzieren ist eh drin. Aber wichtig ist das der Reifen für Vorne auch hinten zugelassen wird.
Technisch kann ich mir das gut vorstellen, aber Tüvmäßig muss man einiges aufwenden.
Habe Herrn Robert Rost von AVON angeschrieben. Wenn er mir antwortet dann schreibe ich es natürlich hier rein.
Adi
Verfasst: 27.06.2013, 20:15
von Schaufel.Adi
Antwort von Rober Rost von Cooper Tyre and Rubber Company DE GmbH:
Eine Frontmontage des AM7 3.50 x19 ist möglich. Es muss aber entgegen der Laufrichtung montiert werden da er als Hinterradreifen konzipiert wurde.
Oke. Bin dann schon mal weiter.
Verfasst: 27.06.2013, 21:26
von bobber
Schaufel.Adi hat geschrieben:Antwort von Rober Rost von Cooper Tyre and Rubber Company DE GmbH:
kann mir das einer techn. erklàren?
Hinterrad konzipierter Reifen entgegen der Laufrichtung montieren, dann ist es ein Vorderradreifen??!!
Verfasst: 27.06.2013, 21:31
von shovel
Weil die Bremsenergie genau in die andere Richtung geht als die Beschleunigungsenergie.
Wenn die Karkasse also so gebaut ist das sie die Kräfte des Hinterrades beim Beschleunigen aushält, dann muss sie beim Vorderrad die Kräfte genau in der anderen Richtung aushalten, deswegen andersrum montieren.
Rob
Verfasst: 27.06.2013, 22:10
von bobber
so ne scheisse ....ich hab gar keine Vorderbremse und bremse nur hinten
nein ehrlich ....im Gegensatz zu dem Rest der Mopedwelt und auch dem Rest der Harleywelt ab Evo ....eben die Pre-Evo Welt, wer bremst vorne. Zu mehr als 80% benutze ich die hintere
