Gewinde zur Fixierung der Steckachse am Tauchrohr defekt.
Rick
Beitrag von Rick »
Tach Gemeinde,
beim Ausbau des Vorderrades merkte ich dass das Gewinde zur Fixierung
der Achse (unten am Tauchrohr) am 76er FX defekt ist.
Ich habe Ersatzstifte liegen, aber wie kriege ich die teile raus, ohne das Tauchrohr kaputt zu machen?
Besten Gruß...Rick
Bild IMG_1152.jpg (166 KB)
Re: Gewinde zur Fixierung der Steckachse am Tauchrohr defekt
2 Muttern auf dem Gewinde kontern, mit Heißluftfön schöööön warmmachen und an der hinteren Mutter gegen die vordere drehen, dann sollten sie kommen.
Ich mach das mit 2 Ringschlüsseln die ich beim Rausdrehen gegeneinander auf kontern verspannt halte. Aber meist Kraft beim Drehen eben auf der hinteren Mutter.
Ich hoffe, das das einigermaßen rüberkommt, wie ichs meinen tu..... :roll:
Rick
Beitrag von Rick »
Danke Trybear,
ich habe es verstanden. Einen Föhn habe ich nicht, ich werde es mit eine zachte Flamme machen. Sollte auch gehen?
Muß ich die Ersatzstiften mit Lockite sichern? Oder ist "fest" fest genug?
Cheers..Rick
hi, fest ist eigentlich genug nur dann kann bei der nächsten Demontage der Bolzen mitkommen...ich verwende blauen oder max. roten Loctite....
Wenn Du mit Flamme arbeitest, ist dann außen der oft vorhandene Klarlack gelb oder hin.
Hast Du blanke Aluholme ohne Lack oder Pulver hast isses egal, geht mit Flamme sowieso schneller und besser.
Rick
Beitrag von Rick »
Danke Trybear,
es hat wunderbar geklappt, es war "een fluitje van een cent"
Cheers...Rick
nobbe dark
Beitrag von nobbe dark »
yeah, da hänge ich mich dran, nur das mein Steckstiftgewinde nicht kaputt ist, habs leider mit roher Gewalt gleich abgerissen.... :evil:
gut , raus kriege ich den rest- gewindestift (bohren, rausdreher , fertig)
doch wo bekomme ich einen neuen her ? bei w&w fxwg gabel 17-568 neu , alt 17-500 steht mal nichts.......
unter W&W shop nix gefunden.....muß vielleicht anrufen...
oder hat jemand eine adresse ?...........hm hm Gerry ? hab noch nicht angefragt !
gruß Nobbe
Die könnten passen:
https://www.amazon.com/Colony-slider-bo ... B00E0OGNEE
Frag Gerry mal, der kann die auch besorgen.
nobbe dark
danke mal trybear,
auf amazon wäre ich als letztes gekommen. leider nicht mehr lieferbar,
habe alle harleybuden im umkreis angerufen, einer hätte was.....sieht gut aus,,,,,,
sollen scheints alle bei den gabeln gleich sein......
also los..... danke an alle,
nobbe
Seelter
Beitrag von Seelter »
J.W. Boon NL.Hätte es auch da. Kos n 10er!!
K
nobbe dark
hi , danke, habe bei einem ex-harley händler welche gefunden, nach mehreren telefonaten,
6 eier pro stück, scheissegal, habe die ware , ohne auf die post zu warten zuhause , und kann alles zusammenbauen...hi hi hi manchmal hat man auch etwas glück...
danke nochmals, manchmal verliere ich mich im www und finde dann garnichts mehr........weiss nichtmal wie die dinger auf englisch heissen.....
gruss nobbe
nobbe dark hat geschrieben:hi , danke, ....weiss nichtmal wie die dinger auf englisch heissen.....
gruss nobbe
"front fork stud" nennen sich die Stiftschrauben dort
nobbe dark
thanx , trybear, englisch gelernt, aber nicht das technische.....
habe den stift oder front fork stud :D draussen, erstmal kleiners loch gebohrt, stempel rein (vierkant) und dann mit inbus langsam rausgedreht, mit warmmachen........die sind sicherlich von werk aus reingeklebt, so kamm es mir vor...
danke an alle für die Hilfe,
nobbe
