Auspuff
Verfasst: 20.07.2013, 15:59
von BenniGun
moin Gemeinde
hab ein paar Probs mit meinen Auspuff, der passt vorn am Zylinder nicht mit dem Flansch, ist ein Spalt von ca.4mm seht auf den Bild. Was kann man da machen? Biegen und Schweißen da werd ich den Auspuff mit versauen, gibt es da ne andere Möglichkeit :(
Re: Auspuff
Verfasst: 20.07.2013, 16:02
von Grisu
Hi Benni
Entweder eine Evo Dichtung oder eine Donut Kupferdichtung. Die passen sich entsprechen an.
Re: Auspuff
Verfasst: 20.07.2013, 16:09
von BenniGun
meinst Du die überbrücken diesen großen Spalt? wo bekomm ich die her und was sind Donut Dichtungen??
Gruß, Roland
Re: Auspuff
Verfasst: 20.07.2013, 17:46
von Grisu
BenniGun hat geschrieben:meinst Du die überbrücken diesen großen Spalt? wo bekomm ich die her und was sind Donut Dichtungen??
Gruß, Roland
Hi Roland
Donut Kupferdichtungen sind Kuferringe die sich beim zusammenpressen entsprechend anpassen. Wenn ich mir Dein Bild anschaue, solltest Du anstatt der Hutmutter vielleicht auch eine normale Mutter aufschrauben. Dann hast Du evntl. noch ein paar Gewindegänge mehr :wink:
Hab die Dichtungen mal in der Stärke gemessen: sind 4mm.
Re: Auspuff
Verfasst: 20.07.2013, 22:19
Tach Roland,
auf dem Detailbild sieht so aus als wenn sich der Befestigungsflansch an der Bohrung an den Kopf rangebogen hat. Das passiert dann wenn statt neuer Dichtung immer noch mal wieder die Schraube/Mutter nachgezogen wird.
Ich würde den Flansch "begradigen", bevor ich die neue Dichtung montiere.
So "vom Ablauf des Anziehens her" sollte der der Mutter abgewandte Teil dichter am Kopf sein, das beim Anziehen der Mutter eine Parallelität des Flansches zum Kopf hergestellt wird. Will sagen: kann also auch sein das der Winkel des Krümmers nicht paßt. Wenn Du den Krümmer oder die Anlage hinten etwas höher legen könntest.....??? Aber das wird bestimmt nicht gehen....
Pfiehl Erfolk :wink:
Re: Auspuff
Verfasst: 21.07.2013, 08:00
von Mac
Hatte ähnliches Problem.
Lag bei mir an den schlechten Fertigungstoleranzen der Taiwan Krümmer.
Versuche doch mal den Krümmer, ohne das dieser irgendwo angeschraubt ist, auf Anschlag in die Auslassöffnung zu schieben. Wenn das nicht funktioniert, weil dieser verkantet, ist der Krümmerflansch ganz einfach zu dick im Durchmesser. Da hilft nur abschleifen.
Grüße vom Mac
Re: Auspuff
Verfasst: 21.07.2013, 08:30
von BenniGun
guten morgen Leute
hab jetzt nochmal genau gemessen, sind sogar 5,5mm spalt auf der gegenüberliegenden Seite vom Bolzen, der Krümmer passt bis Anschlag rein aber dann steht der Auspuff sonst wo, der Flansch ist komplett mit dem Rohr verschweißt da kann ich nix biegen oder so und an der hinteren halterung was ändern geht nicht weil da mein Bremszylinder im wege ist und die Rohre dann nicht mehr parallel laufen würden, der hintere Puff passt wunderbar
Re: Auspuff
Verfasst: 21.07.2013, 09:41
von Partisan
Moin Roland,
wenn Du Position nicht nicht verändern kannst/willst, kannst Du nur den Flansch abschneiden und neu anschweißen oder den Krümmer heiß machen und "leicht" nachbiegen. Bei beiden Varianten ist aber dann der Chrom im Eimer.
Solche großen Abstände lassen sich auch mit Stahlwolle abdichten. Du drehst Dir aus Stahlwolle dünne Würste und wickelst sie oberhalb des Flansches drum, dann noch Auspuffdichtpampe drauf und fertig. Keine Angst, da verbrennt nix. Wo kein Sauerstoff ran kann, kann auch nix brennen.
Trotzdem, Abdichten ist das Eine, aber wenn der Flansch nicht richtig sitzt, rüttelt es Dir das irgendwann ab und im schlimmsten Fall reißt irgendwas.
Manchmal geht es auch, wenn man das Langloch im Flansch etwas vergrößert, dann hast Du einen größeren "Drehbereich" für den Krümmer.
Re: Auspuff
Verfasst: 21.07.2013, 09:51
von incubo
Hallo Roland
hatte genau das gleiche Problem, weil der S&S Motor etwas höher ist.
Die Auspuffanlage hinten höher zu legen hat nicht viel gebracht weil zu wenig
Platz ist um wirklich höher zu kommen.
Die Evo Dichtungen hab ich zwar mal probiert aber nicht verbaut. Die sind
aus so einer Art Stahlwollen und wären an der Krümmerschrube total gequetscht gewesen, hinten aber immer noch locker.Hatte Zweifel daß
das dicht wird.
Ich habe dann eine ganz normale Dichtung auf beiden Seiten mit hitzebeständigem Silikon bestrichen, den Auspuff angeschraubt und das
überschüssige Silikon wieder abgenommen.
Bis jetzt ist es dicht (ca 2500 km seitdem gefahren))
Gruß Otto
Re: Auspuff
Verfasst: 21.07.2013, 10:16
von BenniGun
ja der Spalt ist echt groß, ans abschneiden und neu schweißen hab ich auch schon gedacht aber wegen dem versauen wieder von ab gekommen, biegen wäre ne Variante aber oben den kurzen Stummel das wird nich gehen, käme dann nur unten im letzten Bogen in Frage, aber dann ist der Chrom versaut, werd das mal mit der Stahlwolle probieren und der ollen Paste
Re: Auspuff
Verfasst: 21.07.2013, 13:13
hi Roland,
schlecht passende Krümmer kommen leider öfter vor...
hab die Erfahrung gemacht, dass die rote Dirko Dichtmasse an dieser Stelle auch sehr gut hält und wenn nötig auch gut wieder runtergeht - musst bloß einen Tag trocknen lassen vor dem Start...
Re: Auspuff
Verfasst: 21.07.2013, 14:04
von BenniGun
ich hab hier noch so ein Zeug von Förch
Silikon Motoren und Gehäuse Dichtmasse Rot
Temperaturbeständig von -60°C bis +300°C
müsste doch auch gehen oder?
Re: Auspuff
Verfasst: 21.07.2013, 19:34
von cactus84
hallo benny
ich wuerde den kruemmer im unteren bogen (point cover) aufbiegen.
entweder in holz spannen und biegen oder ein passendes dickwandiger rohr rein und dann biegen, da sollte der chrom auch nicht leiden.
Re: Auspuff
Verfasst: 21.07.2013, 19:45
von BenniGun
das hab ich schon gemacht, ende vom Lied, delle im Puff, sieht man aber nicht, nu ist der Spalt ca. 3,5mm das bekomm ich dicht
Re: Auspuff
Verfasst: 21.07.2013, 19:52
von liekoer
warum versuchst Du es nicht den Rat, den Dir Grisu gegeben hat? Dann hättest Du jetzt keine Delle im Krümmer und einen dichten Auspufflansch.
Der Tip von Jens funktioniert auch ist aber aufwendiger und der Chrom wird beschädigt.
