ich habe da ein Problem mit der Elektrik an meiner SHOVEL. Ich habe einen Elektronischen Regler. Ich habe am Ausgang eine Prüflampe angeschlossen, der Glühfaden glimmt nur. Kann ich die Prüflampe, ohne das Sie sofort durchbrennt, direkt an die Lichtmaschine anschließen. Was könnte das Problem sein. Bei der Prüfung hatte ich ca. 1500U/min. Weiteres Prüfwerkzeug habe ich nicht.
Elektrikproblem
Elektrikproblem
Hallo Jungs,
Re: Elektrikproblem
Hi Ruebe,
also mit ner Prüflampe kommst Du da nicht weit. Besorg Dir mal ein kleines Messgerät, bekommst Du schon im Baumarkt für unter 10 Euro. Ist zwar keine Profi-Ausrüstung, aber als Laie kannst Du schon ne menge prüfen.
Prüfung Regler und Lima sind hier im Forum schon ausreichend beschrieben.
Falls Du mal Hilfe brauchst, hier ein Tip. Schilder kurz und knapp im Betreff Dein Prob z.B. Batterie lädt nicht. Im Beitrag kannst Du dann detailiert auf das Problem eingehen.
"Elektrikproblem" hilft nicht sehr.
Gruß HD-Bernie
http://www.potomac.de
News-Blog unter:
News-Blog unter:
