Gewinde für Zündplatte defekt
Verfasst: 06.09.2013, 10:56
von tattoowestside
Morgen Jungs,
ich habe mir gestern das Gewinde für die Schraube von der Zündplatte geschrottet (siehe Bild mit rotem Kreis)
Gibts da ne Lösung den Schaden wieder zu beheben??
Bild Nockenwellendeckel.jpg (19 KB)
Re: Gewinde für Zündplatte defekt
Verfasst: 06.09.2013, 11:41
von einpro
grösseres Loch bohren , Gewinde rein , Gewinde-stück mit Außengewinde wie neues Loch und Innengewinde für Original Schrauben .
FERTIG
LG JO
Verfasst: 06.09.2013, 12:31
von Grisu
Hallo tattoowestside
Wenn Du das Gewinde nicht selber reparieren kannst, schick es mir zu. Ich setzt Dir dann ein Time-Sert Gewindeeinsatz rein. Adressen-austausch über PN ;)
Verfasst: 06.09.2013, 15:10
von tattoowestside
Danke Jo und Grisu,
auch Danke fürs Angebot mit Time-Sert,da müsste ich Dir aber meinen kompletten Nockenwellendeckel schicken,der ist ja verbaut und ein paar Kilometer möchte ich dieses Jahr schon noch machen...der auf dem Bild ist nicht aktuell meiner,diente nur zur Anschauung
Habe aber Dank dem Gedankenanstoß von Jo selber mal gegoogelt und siehe da,es gibt passende Gewindehülsen
Poste hier mal den Link,auch für den/die nächsten mit gleichem Problem
http://pfahl-verbindungstechnik.de/gewi ... /index.php
Trozdem Danke
Verfasst: 06.09.2013, 18:13
Aber aufpassen Jungs,
danach geht nichts mehr zu erweitern, weil dann kaum noch was von dem Alu-Material drumherum da ist.
Auf den zehntel Millimeter genau aufbohren (Die Maße kann ich nachreichen) und zum Reinschrauben (sind selbstschneidend) einfach eine passende Schraube mit Kontermutter für das Innengewinde nehmen. Funzt super!
