kompression
Verfasst: 09.08.2007, 23:04
von hbf
hi gents ,
bin unsicher ob meine 1340er fxe bj81 etwas an kompression verloren hat , daher die frage ans forum : wie sollte die kompresion beim origmotor aussehen - falls ja , wieviel differenz dürfen die zylinder haben ???
dank scho mal ...
hbf
Re: kompression
Verfasst: 10.08.2007, 08:08
von HD-Bernie
was meinst Du mit Original-Motor? Meinst Du damit, das er noch nie auseinander war? Kann ich mir bei nem ´81er kaum vorstellen.
Sollte er schon mal neue Kolben bekommen haben, kommt es drauf an welche Kolben verbaut wurden (Low Compression, Standard, High Compression). Standard wäre 8:1 wenn ich mich nicht täusche. Einen Unterschied von 0,5 Bar halte ich persönlich vertretbar. Gemessen in warmen Zustand mit Vollgas.
Re: kompression
Verfasst: 10.08.2007, 10:22
von hbf
moin moin , motor war n.nicht offen - ist mir jedenfalls versichert worden - bin incl. amiland der 3te halter ...
hbf
Re: kompression
Verfasst: 10.08.2007, 18:26
von Mischirojo
Mess doch einfach mal und schreibe hier wieviel die Zylinder haben.Dann wird dir hier schon jemand was zu sagen können.
Gruß Mischi
