Shovelhead Modifications
Verfasst: 28.01.2014, 23:06
von schribi
hat schon mal jemand die Shovelhead Modifications von der Nightrider Seite getestet?
Meine ganze Kiste ist momentan komplett zerlegt. Ich bin drauf und drann das ganze Paket was da beschrieben ist durch zu ziehen. Also Kolben, Zylinder, Köpfe. Nocke, Vergaser Zündung und Auspuff hab ich schon gemacht.
Aber jetzt geht es mit der Überarbeitung des Brennraums ans Eingemachte.
Da wären Erfahrungen über Haltbarkeit oder was das bringt hilfreich. Ich übertrage gerade die Maße in ein CADprogramm wenn da alle Toleranzen o.k. sind dann gehts zur Fräse...
Gruß Schribi
P.s.: Nach der Bearbeitung der Kolben haben die an der Oberseite nur noch 3mm Wandstärke an der dünnsten Stelle. Das macht mir am meisten Sorgen
www.nightrider.com dann Motorcycle Performance Guide und dann auf Shovelhead Modifications
