Fragen zu Eintragungen im Brief
Verfasst: 13.02.2014, 11:30
von BenniGun
hallo Leute, hab da mal ein paar Fragen zu meinen Eintragungen
erstmal zum Auspuff und Lautsärke, hab da Dragpipes drann, das wird wohl nix mit TÜV bei der Eintragung, dann das Rücklicht, kann ich da jetzt eins ohne Zulassung drann basteln? sollte so eins drann
http://www.ebay.de/itm/Rucklicht-STOP-M ... 1e813d66af
und dann noch die Reifen, sollen ja Shinko E240 werden, Gabel muss auch noch eingetragen werden
Re: Fragen zu Eintragungen im Brief
Verfasst: 13.02.2014, 12:57
von benny
Hey Benni,
Dragpipes kannst du dir in die Haare schmieren die sind einfach zu laut. Das mit dem Rücklicht kann funktionieren muss aber nicht. Ich hatte das gleiche an meiner Guzzi verbaut und der Prüfer hät mich durchfallen lasse wegen dem Rücklicht sein Chef hat mir tüv gegeben es aber nicht eingetragen.
Bei den Reifen sehe ich kein Problem.
Viel Spaß und Erfolg beim TÜV
Gruß Benny
Verfasst: 13.02.2014, 13:05
von BenniGun
danke, na dauert noch etwas bis zum TÜV, ja die olle Auspuffanlage, das ist auch noch mein Gram, hab schon drann gedacht die nur als Krümmeranlage zu nehmen, also kürzen und dann paar Fishtails drauf, hab aber noch nix passendes gefunden, ausser zu Preisen,da hab ich nun noch gar keinen Plan, muss eigentlich bei diesen Baujahren auch noch dieser schitt Rückstrahler drann?? auf sowas stand mein TÜVer immer
Verfasst: 13.02.2014, 13:53
von Partisan
Überlies das "HD" nicht.
HD-Rücklicht ohne Bauartprüfung geht. Rücklicht ohne Bauartprüfung geht nicht.
So isses auch mit dem Auspuff. Die Genzwerte musst Du trotzdem einhalten.
Verfasst: 13.02.2014, 14:18
Partisan hat geschrieben:Überlies das "HD" nicht.
Hallo Partisan, geht doch!!! Rück-und Bremslicht mit "etwa-Wirkung", Rückstrahler geht komischerweise nicht...
gugstdu: http://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/ ... richtlinie
Verfasst: 13.02.2014, 14:58
von BenniGun
trybear hat geschrieben:
denke auch das sollte gehen mit dem Rücklicht, das HD steht doch vor dem Stern und sollte somit zu Auspuff gehören, die eingetragene Phonzahl ist doch aber sehr wenig oder? und bei Stanfgeräusch ist es durchgestrichen, die Auspuffanlage hat sogar ne Kennung drauf " PHD-108"
also doch wieder Rückstrahler, naja das ist wohl das kleinste Problem, der wird sowieso um die Karre schleichen wie ein Gockel, das Teil ist schon seit 2001 stillgelegt
Verfasst: 13.02.2014, 15:30
von Partisan
Ihr habt Recht! Ich bin zu blöd zum Lesen.
Verfasst: 13.02.2014, 16:02
von wishbone69
Gude,
was für eine Gabel soll denn eingetragen werden?
Möglichst wenig eintragen lassen, wenn die Gabel eh HD ist... :roll:
Alles okinool, Meistäää... :wink:
Gude,
tühbone
Verfasst: 13.02.2014, 16:05
von BenniGun
wishbone69 hat geschrieben:Gude,
Gude,
tühbone
na ich dachte weil die Gabel ja nich mehr passt die drinn steht, ist jetzt ne FLH abel drinn,
Verfasst: 13.02.2014, 16:50
von Jens
hallo,
das Rücklicht hat doch ein e-prüfzeichen damit dürfte es keine Probleme geben,die Gabel eintragen lassen(wenn org. H-D)sollte kein Problem sein.
Reifen hinten passt ja,vorne ergibt sich das ja durch die Gabel (FLH).Die Dragpipes würde ich ausprobieren,schieb Einschiebdämpfer rein und umwickel die mit Auspuffband(die Dämpfer nich den Auspuff) denn wird der schön leise.Ich bringe meine Moppeds immer mit Dragpipes durch den TÜV.
Wenn die fragen der ist aber nicht org. sagst du einfach der org.ist seit 20 jahren kaputt und org.gibt es nicht mehr.
gruß jens
Verfasst: 13.02.2014, 16:52
von wishbone69
Na wenn eine andere Gabel noch eingetragen ist, dann lass die nur streichen,
brauchst doch keine Originalteile eintragen lassen... :D
Gude
wishzone
Verfasst: 13.02.2014, 16:54
von BenniGun
Jens hat geschrieben:hallo,
gruß jens
das ist ne Möglichkeit :D da ist aber schon was drinn in den Pipes, so zackige bleche, da werd ich keinen Einsatz mehr rein bekommen,
Verfasst: 13.02.2014, 16:58
von Jens
normal kann man die rausnehmen,da müsste an der seite eine schraube/mutter sein.guck dir die noch einmal genau an
Verfasst: 13.02.2014, 17:00
von Jens
das ist der einschiebdämpfer
Verfasst: 13.02.2014, 17:01
von BenniGun
Jens hat geschrieben:normal kann man die rausnehmen,da müsste an der seite eine schraube/mutter sein.guck dir die noch einmal genau an
nee da ist nix, die sind eingeschweißt, keine Schraube, nix drann
ja die Showa Gabel ist eingetragen, na wenn das so geht, dann mach ich das so :D
komisch find ich aber die Eintragungen zur Lautstärke, ich mein ich hab da schon von eintrgungen gelesen mit 104 P
