Woher Neutral- und Ölkontrolleuchte?
Verfasst: 07.03.2014, 14:32
von tausche
Hey Leute,
ich fahr eine 79er FXEF mit den zwei kleinen Kontrolleuchten links und rechts im Dash, links grün für neutral und rechts rot für Öldruck.
Jetzt ist der seidene Faden, an dem die Leuchte hing gerissen,
und zwar direkt ausm Sockel.
Kann mir wer von euch verraten woher ich zwei neue Leuchten bekomm?
lt. Parts Catalog müssten das OEM 67851-75 (neutral) und 68536-75 (rot) sein, ABER:
Meine beiden Leuchten haben ein transparentes Glas.
Soll heißen, wenn nix leuchtet sieht man keinen Unterschied zwischen den beiden, so hätt ichs auch gern wieder...online find ich nur die mit grünem bzw. rotem Glas.
danke für eure Hilfe!
Re: Woher Neutral- und Ölkontrolleuchte?
Verfasst: 10.03.2014, 17:27
von tausche
Ich muss da nochmal korrigieren...
hab mich verschaut, die OEM Nrn. dürften nicht stimmen, ich find aber die richigen nicht.
Es handelt sich um diese kleinen Leuchten links und rechts außen mit Chromverkleidung drauf, mit Gewinde zum einschrauben von oben und hinten ne Mutter drauf.
Hat wer eine Idee wo man die Dinger herbekommt,
mittlerweile wurscht mit welcher Linse/Farbe?
danke!
Verfasst: 11.03.2014, 09:18
von kickstartworks
motorcycle storehouse bei speedo and dash im katalog....
w&w ist mal wieder sehr unflexibel.....hat nix in chrom....
ich denke cce wird sowas haben.....
Verfasst: 11.03.2014, 09:31
von tausche
Hey,
danke, hab bei MCS und CCE auch nur diese schwarzen Plastikleuchten gefunden zum durchstecken und hinten mit dem Sicherungsblech.
Langsam deuchts mir, dass das vielleicht kein OEM Dash is, was ich drauf hab, ich werd da mal ein Foto machen...
Verfasst: 11.03.2014, 09:38
von kickstartworks
du musst mal in die richtung alte us autos und deren restauration und zubehör suchen....da gipt es solches zeug zu hauf......
wenn ich mal wieder auf sowas stosse meld ich mich....
hd und geschraubte kontrolleuchten ?...unwarscheinlich
Verfasst: 11.03.2014, 09:44
von tausche
Mhm oke, dachte ich mir schon.
Hab mal nach dem FXEF Dash gegoogelt, aber die sehen irgendwie alle ein wenig anders aus als meins.
Und wenn das was ausm Zubehör is/war, wird höchstwahrscheinlich spaßig.
Ich werd mal das Gewinde bestimmen und dann weitersuchen,
danke für den Tipp mit den US Autos, hab zu denen leider überhaupt keinen Bezug, aber wenn du was findest wärs super!
Verfasst: 13.03.2014, 10:46
von tausche
soda, hier die fotos:
so sieht das Dash aus:
rechts ist die hi-beam:
links und rechts oben um die zwei kleinen Leuchten gehts.
sehen so aus - nur mit zwei Drähten:
Gewinde is 7.8mm, also 5/16"
Das sind doch bestimmt keine LEDs gewesen sondern normale Glühbirnen, oder?
Hab mir schon überlegt, die Masse übers Gewinde kommen zu lassen falls die Lampe das zulässt sollt ich gar keinen Ersatz finden.
Aber lieber wär mir ne neue.
ne Idee was das fürn Dash is und woher man so Leuchten kriegt?
danke!
Verfasst: 13.03.2014, 10:54
von Gerry
ich habe sowas von Foliatech bei mir drin. Gibt's bei Louis.
Sind allerdings LEDs. Eine grün, eine rot. Ich versuch mal ein Bild von Louis einzustellen:
Artikelnummer 10031165 in rot.
Artikelnummer 10031166 grün.
Verfasst: 13.03.2014, 11:05
von tausche
Verfasst: 13.03.2014, 11:32
von Partisan
Die von Louis hab ich auch mal verbaut. Die sind so schweinehell, dass ich dunklen Lack drüber machen musste.
Gibt es ggf. mit unterschiedlichen Leuchtstärken.
Verfasst: 13.03.2014, 11:35
von tausche
Danke Jens!
Bepinseln kann man sie ja zur Not immer noch, ich hab die aber eh nur für Neutral und Öldruck, also nix was während der Fahrt leuchten sollte.
Grüße!
Verfasst: 13.03.2014, 11:43
von Partisan
Guck mal bei ebay, wenn´s vom Einbaumaß her geht, gibt´s auch noch klassischerererere.
Z.B.
http://www.ebay.de/itm/Hella-Kontrolleu ... 43a798d0c8
oder:
http://www.ebay.de/itm/Kontrollleuchte- ... 3a85a862df
und weitere 1000 verschiedene.
Musst nach Kontrollampen suchen.
Verfasst: 13.03.2014, 11:50
von Gerry
Partisan hat geschrieben:Die von Louis hab ich auch mal verbaut. Die sind so schweinehell, dass ich dunklen Lack drüber machen musste.
Da hatta Recht. Aber das ist ein 1a Grund auch im Dunkeln mit Sonnenbrille zu fahren!
Verfasst: 13.03.2014, 11:55
von tausche
Ich hab sowieso nur eine dunkle Sonnenbrille, und ohne Visier muss die auch in der Nacht herhalten, da wär das kein Fehler.
danke Jungs!
Verfasst: 13.03.2014, 15:38
von shovel
Ich hab vor die LEDs einen Widerstand gelötet damit die Dinger nicht so sauhell leuchten!
