GOODRIDGE Bremsleitung
Verfasst: 19.03.2014, 23:04
von rolando72
ich bin am rätseln wie kriege ich meine Bremsleitung 3/8 24 von Goodrigde mit Bremspumpe von TC(Trittbretter eingebaut).Direkt mit Banjo würde passen aber ist zu kurz.Dann hab ich mir einen Bremsleitungsadapter 3/8-24 - AN3 150° gebogen geholt.Zum Bremszylinder passt genau aber passt nicht mit der alten Bremsleitungsverbindung.Da muss quasi irgendein Fitting oder noch ein Adapter :?:
Re: GOODRIDGE Bremsleitung
Verfasst: 19.03.2014, 23:34
von Thorsten D.
nabend,
wenn ich dich richtig verstanden hab geht auf deine bremspumpe der 3/8x24 anschluss vom bogen und der AN3 passt jetzt net mehr an deine leitung ? dafür gibts adapter, ich empfehl die firma : torques uk
http://stores.ebay.de/Torques-U-K?_rdc=1
alternativ kannst auch ne neue leitung hernehmen die auf jeder seite nen AN3 anschluss hat, und an der bremse ein banjo mit AN3 nehmen anstatt dem banjo mit 3/8x24 wo du hast - erspart die zig verbindungen.
ich hab noch solche leitungen liegen, entweder mit 2x AN3 oder AN3 auf Banjo, von goodridge in edelstahl schwarz ummantelt, wenn die länge passt geb ich sie her
Verfasst: 19.03.2014, 23:52
von rolando72
welche Länge hast du denn?
Verfasst: 20.03.2014, 00:01
von Thorsten D.
genau müsst ich morgen messen gehen, grob übern daumen haben die leitungen zwischen 60 und 100cm..........
Verfasst: 20.03.2014, 10:08
von tausche
Hey,
jo miss bitte mal nach, ich bräucht auch ne neue Leitung, wenn du die loswerden willst. :)
Muss nur noch rausfinden welche Anschlüsse bei mir ('79 FX, Bananensattel hinten) gebraucht werden...zumindest am Sattel siehts nach AN3 aus.
Verfasst: 20.03.2014, 11:19
von rolando72
genau ich brauche 60 cm :D
Verfasst: 20.03.2014, 19:42
von Thorsten D.
nabend, hab die teile mal gemessen
länge jeweils "all in"
beidseitig AN3 - 78cm und 100cm
AN3 und Banjo - 103cm und 113cm
gefahren jeweils mit DOT4
Verfasst: 20.03.2014, 19:58
von rolando72
Was willst du für die 78 cm Ausführung haben?
