Super E, Gewindegröße der Schraube für Schwimmerkammer?
rp
Beitrag von rp »
habe die lange Schraube der Schwimmerkammer verloren.
Das Gewinde hat einen Durchmesser von 5,8 mm, aber auch mit Gewindelehre finde ich keine Bezeichnung dazu.
#12 hat laut Tabelle nur 5,4 mm
M6 ist viel feiner
1/4" ist 6,35 mm
Gibt es eine Größe #14 (=5,8mm)? Oder hat S&S da ein Spezialgewinde?
Übrigens: W&W liefert original S&S-Teile nur noch an Händler!! Wollte nur O-Ringe bestellen.
rp
... auch ohne diese Schraube funktioniert der Vergaser ...
Strokerholk
Re: Super E, Gewindegröße der Schraube für Schwimmerkammer?
Beitrag von Strokerholk »
Hi Rolf!
Zu dem Gewinde kann ich auch nur sagen, da paßt nur original S&S. Das dir W&W nix schickt, liegt auch an S&S. Die haben allen Distributoren den Verkauf an Endverbraucher untersagt. Grund ist die Stärkung des Einzelhändlers. Ob's klappt wird sich zeigen. Also, Schraube beim örtlichen Aftermarket Dealer bestellen.
Gruß Holk!
Tank und Rahmen noch original
2000 HD FXDL 88 Low Rider
