Kompression messen
Verfasst: 01.04.2014, 20:43
von schribi
hat schon mal jemand versucht die Kompression bei ausgebautem Motor zu messen?
Ich habe das gerade probiert mit einer Ratsche an der Lima Seite. Da komm ich nur auf 6 bar. Zwischen den Kolbenringen hör ich die Luft durch zischen.
Wahrscheinlich ist einfach die Drehzahl zu gering.
Weiß jemand wie man das richtig machen kann??
Schribi
Re: Kompression messen
Verfasst: 01.04.2014, 20:52
von Hoschi
Hallo Schribi,
bei kaltem Motor die Kompression zu messen, macht wenig Sinn. Da sind kaum höhere Drücke als 6bar zu erwarten, vor allem mit Kicker oder nach deiner Methode.
Die Aussagekraft einer solchen Messung ist m. E. für die Tonne.
Hoschi
P.S.: Was ist aus deinem heiß diskutierten Tubning Projekt geworden?
Verfasst: 01.04.2014, 21:04
von schribi
das ist der Motor von dem Tunig-Projekt. Der ist jetzt so weit fertig. Hab ziemlich lange auf die Nockenwelle warten müssen. Die hab ich in Memphis bestellen müssen. Ist dann ewig beim Zoll gewesen...
Jetzt nur noch Motor rein, Ölleitungen machen und das Rizel muss noch 2mm versetzt werden. Ich schreib dann wenn ich das erste mal richtig Gas gebe wies gelaufen ist.
