Fragen zur Bremse...
Verfasst: 13.04.2014, 13:47
von gravedigger
normalerweise sind die Forensuche und Google meine besten Freunde, aber zu diesem Thema kann ich irgendwie nix genaues finden.
Ich möchte als nächstes die Bremsbeläge hinten tauschen. Was hab ich eigentlich für einen Bremssattel hinten, weil original ist der doch nicht an einer 79er FXEF, oder doch?
Muß das Rad raus zum wechseln der Beläge, oder bekommt man das im eingebauten Zustand geregelt? Wie macht ihr das?
Folgende Beläge hab ich mir herausgesucht, sind das die richtigen oder was könnt ihr mir da empfehlen.
Ich setz den Link mal so rein, die Url Tags funktionieren scheinbar bei langen Links nicht richtig...
"http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... e=!WW22750"
Danke Euch im Voraus,
Ulli
Re: Fragen zur Bremse...
Verfasst: 13.04.2014, 14:36
von Otter
Hallo Ulli,
das ist ein Girling Bremssattel, wie er ab 83 verbaut war.
Ist also nicht original bei Dir.
Rad muß nicht raus. Einfach die beiden Schraubbolzen raus, dann kannst du den Sattel abheben.
Die Beläge in deinem Link sind die falschen.
Die Girlingbeläge haben die OEM44209-82 oder z.B. WW 28-458
Gruß Otter
EDIT: WW Nummer korrigiert, jetzt stimmt sie!
Verfasst: 13.04.2014, 16:58
von gravedigger
vielen Dank, dass hat mir sehr geholfen !
viele Grüße,
Ulli
Verfasst: 13.04.2014, 18:13
von Thorsten D.
nabend Otter,
die nummer stimmt leider net - hast du eventuell nen zahlendreher ?
hab nämlich die selbe bremse und von daher wär mir die nummer auch wichtig
merci
Verfasst: 13.04.2014, 18:34
das sind EVO-Bremsen
Habe ich auch an meinem 72er Schwingenofen dran:
TRW Lucas 527 LF.
Hab keine W&W Nummer , uuups
:mrgreen:
Verfasst: 13.04.2014, 18:42
von Otter
Vielleicht noch als Ergänzung wenn der Girling Neuland für Dich ist :wink:
Wenn du die Innensechskantschrauben rausdrehst, kann es sein, dass die Bolzen im Bremssattelhalter mitdrehen (weil die stecken da bloß drin wegen der schwimmenden Lagerung).
Zwischen Sattel und Halter kannst du die Bolzen mit einem passenden Maulschlüssel festhalten. Dazu einfach den Minifaltenbalg (sofern der bei dir noch vorhanden ist, oft fehlt der auch) etwas zur Seite drücken, und dann siehst du schon was Sache ist.
Wenn der Sattel dann eh schon ab ist, auch mal prüfen ob die genannten Bolzen im Bremssattelhalter sauber laufen. Am besten rausziehen, reinigen und neu einfetten.
Mehr fällt mir jetzt nicht ein :D
Ach ja, ich hab in meinem Girling die Beläge von SBS drin. Bremsen ganz ordentlich und quitschen nicht. Ansonsten kann ich nix dazu sagen.
@Thorsten
ich hab die Nummer aus nem alten Katalog, die stimmt tatsächlich nicht mehr :?
Das ist jetzt die WW 28-458
Und wenn ich schon dabei bin:
NHC WW 28-465
SBS WW 28-466
Gruß Otter
Verfasst: 13.04.2014, 18:43
von Otter
rainer_aus_ulm hat geschrieben: das sind EVO-Bremsen
Stimmt, aber die Shovels hatten die zuerst :twisted:
Gruß Otter
Verfasst: 13.04.2014, 19:12
von Thorsten D.
merci............euch beiden :-)
Verfasst: 13.04.2014, 19:34
Otter hat geschrieben:
Gruß Otter
:mrgreen: :mrgreen:
Sportster ab `82 waren EVO` s. Gab` s die auch an Shovel BigTwins ?
Verfasst: 13.04.2014, 19:52
von Otter
Ja freilich :mrgreen:
An allen FXs Modelljahr 83.
Was meinst du mit "Sportster ab 82 waren Evos"?
Der Sporster EVO kamm doch erst 85 oder 86.
Oder beziehst du das auf den neuen Rahmen :?
Gruß Otter
Verfasst: 13.04.2014, 23:24
von gravedigger
Otter hat geschrieben:Vielleicht noch als Ergänzung wenn der Girling Neuland für Dich ist :wink:
Hi Otter,
Danke noch für die Tips, ich hab mir jetzt die Lucas Beläge bestellt.
Ulli
