Hallo, meine 82er FX zieht beim Bremsen mit der Vorderbremse extrem nach rechts. Hat einer ne Ahnung woran das liegen könnte? Es ist eine RST Bremse an einer normalen Softailgabel verbaut.
Danke
Zieht beim Bremsen nach rechts
Re: Zieht beim Bremsen nach rechts
Moin Pinne,
die naheliegensten Gründe sind wohl eine "lose" Vorderachse oder eine gelockerte bzw. verdrehte Klemmung der Standrohre an der Gabelbrücke.
Hast du das schon kontrolliert?
Ist das Lenkkopf-Lager i.O. bzw. richtig eingestellt (evtl. zu locker oder stramm?).
Landmark
Landmark
Da ist auf jeden Fall was lose... oder Radlager hin...
oder trinkst du während der Fahrt
Grüsse Rüdi
Grüsse Rüdi
Moin, danke für die tipps.Bin nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen und hab erst mal das Bier weggestellt, alle beweglichen und festen Teile nachgezogen und geprüft um am Ende festzustellen das ich Übermaßcups am Lenkkopf brauch. So, nun muss erst mal gemessen werden ob der Lenkkopf noch nicht zu oval ist. Erst mal n Bier uff machen.
das hast du dir jetzt auf jeden Fall verdient... Prost!!!
