2 Fragen zum Ölwechsel / Öltankwechsel
bemo
Beitrag von bemo »
ich habe das Motoröl und Getriebeöl abgelassen und einen anderen Öltank mit nem externen Ölfilter eingebaut.
1.Frage:
Der externe Ölfilter ist in der Leitung, die das Öl von der Pumpe zum Öltank befördert, richtig ?
2. Frage:
Wie gehe ich vor, wenn ich das Motor- /u. Getriebeöl eingefüllt habe ? Kicken ? Zündung an? oder ganz normal starten?
bemo
rigid57
Re: 2 Fragen zum Ölwechsel / Öltankwechsel
Beitrag von rigid57 »
hallo, zu1: richtig, zu 2: Öltank auffüllen, Rücklaufleitung ablassen & in eine Auffangwanne hängen lassen, Motor starten & ca. 1 Liter Öl durchlaufen lassen, Rücklaufleitung wieder montieren, Öl auffüllen und fertig. So werden auch die Altölreste aus den Leitungen & Kurbelgehäuse noch ausgespült.
mfg
Ingo
bemo
Beitrag von bemo »
Super, Ingo,
danke, hört sich plausibel an, so werd ich das mal machen.
Gruß, bernd
