Kugelventil Kurbelwellengehäuse
Verfasst: 20.04.2014, 10:49
von shovelinsgy
Frohe Ostern
Ich habe einen neuen Motor der noch längere Zeit wegen Umbauten wieder
stand.Er hatte bis dahin ca.300km gelaufen.Nun rotzt er aus dem Kurbelwelle
immer etwas Öl raus wenn der Motor läuft.Könnte das Kugelventil defekt sein
oder gibt es auch andere Ursachen.
Mfg
Re: Kugelventil Kurbelwellengehäuse
Verfasst: 20.04.2014, 13:22
Hi shovelinsgy,
wenn der Motor gestanden hat, sammelt sich immer etwas Öl im KW-Gehäuse, da ist es normal, wenn nach der Standzeit was rausrotzt.
Macht meine nach der Winterpause immer.
Fahr mal ne Runde von 20 - 30 Kilometer, damit die Fuhre richtig warm wird, dann sollte es nicht mehr auftreten - bis zur nächsten längeren Standzeit.
Wenn es dann doch auftaucht, würd ich auch zuerst auf das Kugelventil tippen.
Kugel raus, mit nem neuen Evostößel (zu irgendwas muss man doch auch ne Evo gebrauchen können) und ein paar Hammerschlägen den Sitz bearbeiten und eine neue Kugel rein.
Evtl. die Feder etwas strecken, das hat auch schon geholfen.
Verfasst: 20.04.2014, 19:12
von SHOVEL55
meistens ist es nur Dreck der sich da an der Kugel sammelt...
Frohe Ostern Rüdi
