Kupplung 26mm? wo?
Verfasst: 25.05.2014, 19:27
von oldstyle
ich muss mal wieder meine Kupplung machen und will nun die Vorspannung auf 26mm einstellen, ok.
ich habe die originalen Teile und die normale Kupplungsfederplatte die nach innen umgebördelt ist . Messe ich nun die 26mm an der unteren Kante oder oben wo die Muttern aufliegen?
oldstyleBild kuppl.jpg[/url] (40 KB)[/img]
Bild 1887_1.JPG (14 KB)
Re: Kupplung 26mm? wo?
Verfasst: 26.05.2014, 08:19
von oldstyle
wäre nett wenn ich eine Antwort bekäme :D
oldstyle
Verfasst: 26.05.2014, 09:02
von kickstartworks
die 26mm sind ein in etwa maß und hängt davon ab, was du so alles verbaut hast. ist alles oem mißt man von der kante der federplatte zur druckplatte.
es ist wichtiger die federplatte taumelt und eiert nicht!
zottel
Verfasst: 26.05.2014, 09:11
von oldstyle
danke für die antwort.
also unten an der kante , ok.
es sind wie geschreieben nur original kupplungsteile verbaut.
oldstyle
Verfasst: 26.05.2014, 13:20
von tausche
Die 26mm sind nett als Grundeinstellung, aber versteif dich nicht drauf.
Bei mir hats (obwohl ebenfalls nur originale Teile verbaut) mit den 26mm nicht hingehauen.
Besser is nach Gefühl:
Federpaket montieren und die Muttern lose aufsetzen, grad mal dass die komplett auf den Fingern sind.
Dann kicken (ohne Zündung).
Rutscht die Kupplung beim kicken durch, spannst eine halbe Drehung nach, und nochmal probieren.
Rutschts nicht mehr beim kicken -> Probefahrt.
Dann musst du die Muttern vielleicht noch eine halbe Umdrehung nachziehen, alles gut und du kuppelst mit 2 Fingern.
edit: aufm bild is ne 5-Finger Nabe, hast du 5 Finger oder 3?
Verfasst: 27.05.2014, 05:11
von oldstyle
Moin moin
ich habe eine 5 Fingernabe.
oldstyle 8)
